楼主: hgllgh
首飞油50油动板机炸机
发表于 2013-10-6 11:09 | 只看该作者
61带14*8太大了吧,14*6或者13*6试试力量会好点吧
 楼主| 发表于 2013-10-6 13:47 | 只看该作者
嗯,感谢!我试下。
 楼主| 发表于 2013-10-6 13:51 | 只看该作者
caosix2 发表于 2013-10-5 22:08
你的 6.6V 电池 完全被 竹杠 了。。
其实 4000mAH 3.2V 的10元一只能买到,
你好,你说的 4000mAH 3.2V 的10元一只的电池地址是那里啊?能发来看下吗.
 楼主| 发表于 2013-10-6 13:53 | 只看该作者
WU3075 发表于 2013-10-6 10:54
这种电池充满电后电压是多少的?还是3.2V吗?
有B6充满电当时显示是7.2v,但拿下来后电压很快下降,到你装上飞机时就差不多是6.8v左右,放完电是4v左右,(我问过老板他说这是正常的)
发表于 2013-10-6 17:08 | 只看该作者
放电电压 大部分时间 在 3.1——3.2V  很好用。
:放电终止 电压 2.8V 就足够 咯。
全新光宇3.2v 4Ah磷酸铁锂 聚合物磷酸铁锂足容量 电动车电池 A品 10元
 楼主| 发表于 2013-10-6 21:57 | 只看该作者
非常感谢!
发表于 2013-10-7 11:44 | 只看该作者
炸炸更健康
发表于 2013-11-26 12:48 | 只看该作者
WU3075 发表于 2013-10-5 11:07
你这上面是否是双电池的?一个供接收机供电?另一个是供RCD3002电源的?
直接用 6.6V 电池,更可靠。。
BEC  +  RCD 3002 点火器,,很容易 发生干扰
因为 RCD 3002 相当于是  开关调压器 给火头供电。
除非 你是无线电高手,自己加 钽电容 消除干扰。。
发表于 2013-11-26 17:06 | 只看该作者
好好的板机被你糟蹋了,说什么好呢。。。去掉假火头,去掉飞控,去掉襟翼,接收电换4.8V镍氢,正常的装机,这种板机是很好飞的。
发表于 2013-11-26 17:27 | 只看该作者
有M6飞控及线的重量----请问M6 飞控用在油鸡上,效果如何?
 楼主| 发表于 2013-11-27 18:03 | 只看该作者
开着飞控感觉要稳一些,襟翼再打开,飞行速度很慢,很悠闲,可以很从容的降落,不过这个还是因人、因飞行环境而感觉不同的,以我目前的水平,装了来说可能心理上,或者飞行感受上要“稳妥”些,但实际上可能对于高手来说完全是不必要的,就像飞kds450,有一款有平衡仪,会飞后完全没有必要开,相反把手感练坏,不开平衡仪还不会飞,就看你自已的选择了。
发表于 2013-11-27 23:06 | 只看该作者
顶顶
发表于 2013-11-28 09:24 | 只看该作者
扳机还开襟翼。。。还装飞控。。。。。还用这种控。。。。。。不炸鸡都难
发表于 2013-11-28 16:34 | 只看该作者
我去、那破控、玩车都失控、你还敢拿来玩飞机
 楼主| 发表于 2013-11-28 22:26 | 只看该作者
其实这个控性价比还是满不错的(不过这只是相对于我们这类相对寒酸点的模友来说,老外还是满有钱的,不过好像他们对这控好像评价还是不错的,升级的ER9X程序,好像就是他们写的,我读的版本好像是个台湾同胞写的,要感谢他啊,不然我还不知道ER9X的强大,原厂的程序也是不错的很好设置,ER9X就要费点神),我用这破控爽飞了N次了,固定翼、直升机都飞过,不过也炸了N次,但没有一次是控的原因。怎么说呢,各人的观点吧,也许不对,仅供参考。
 楼主| 发表于 2013-11-28 22:35 | 只看该作者
开始2次(感度没调好,降落不稳) 算炸机,螺旋桨完全损失2个、脚架歪掉,其它没什么损失,后来的6次爽飞中,有一次桨尖轻微擦,加满一箱油,飞15分钟,基本是平飞,终于突破电动只能飞5分钟的时间,有一点点成就感,要谢谢各位在网上网下给我帮助的模友们,谢谢啦!!
发表于 2013-11-29 07:09 | 只看该作者
hgllgh 发表于 2013-11-28 22:26
其实这个控性价比还是满不错的(不过这只是相对于我们这类相对寒酸点的模友来说,老外还是满有钱的,不过 ...
学习了
发表于 2013-11-30 10:54 | 只看该作者
这是高科技武装到牙齿啊
发表于 2013-11-30 17:13 | 只看该作者
我的平时的练习是这么规划的,周六一整天飞J3当练习机用,平时每天练30E一小时,晚上模拟器两小时,目前30E已经可以做一部分动作了,可以滑行降落,也可以蛇降,如果说飞起来摇摇晃晃,那一定得先打好基础,否则炸一架,买一架,都可以上OS55了。
发表于 2013-11-30 20:47 | 只看该作者
老兄啊,你才多大飞机啊!用这么大的电池啊!拉力一定不够啦!用600mah就行了!
