返回列表 发新帖
楼主: 几个字乃
第一次装450,推油尾巴自旋,求助(已搞定,21楼有总结)
 楼主| 发表于 2013-10-5 12:42 | 只看该作者
谢谢各位的热心指点,尤其是7楼的NEO兄弟,非常感谢。问题已搞定。总结一下:
1、插电,K8自检通过后,尾巴往左移动,尾推应该往右,反之一样。如果不是,在K8里将舵机设置相反。(见图,尾舵机使用9257选项,图上不对)
2、遥控器打方向舵,往左打舵尾推往右,反之相反。如不是,在控里将方向舵设置逆反即可。问题解决。
 楼主| 发表于 2013-10-5 12:46 | 只看该作者
尾巴搞定了,上午试飞时,油门大了以后,飞机严重右倾,大桨边缘都擦地了。好了是用的木桨先测试的。检查十字盘修正,正确的,飞机往右倾,十字盘慢慢往左边倾,但速度很慢,不知是否正常。同时,飞机震动非常大,开来得先排震了。通过K8软件排震测试,低转速震动大,高转速也大,估计电机固定及尾巴都有问题。哎,看来国庆是飞不了了。450实在是折腾。MLGB。
发表于 2013-10-6 16:56 | 只看该作者
是三轴折腾,sport进行时。
发表于 2013-10-6 22:28 | 只看该作者
跟帖学习
发表于 2013-10-6 23:45 | 只看该作者
搞定就好了
注意
注意
发表于 2013-10-6 23:56 | 只看该作者
好难啊,我的也是K8,搞不来,想出掉了
