17 17:11
Z轴不动是为固定焦距,激光的开关要在刀路里单独修改吧,在原来Z轴下到零时加M3打开激光,抬刀前加M5 ...
激光的开闭用控制板上的主轴继电器控制
M3(开)和M5(关)代码
MACH3中的M3与M5的使用过程中 会延迟 因为原来是给电机设计的 可以保护电机
激光的话不存在这种问题 所以需要修改一下M3和M5指令
打开MACH3里面的那个目录,比如 C:\Mach3\macros\Mach3Mill
修改M3.M1S与M5.M1S
打开M3
将里面的内容修改为ActivateSignal(Output1)保存
打开M5
将里面的内容修改为DeactivateSignal(Output1)保存
bjyst 发表于 2013-10-
