楼主: 6868996
一句话:亚拓500DFC为什么不支持VBAR
发表于 2013-10-15 15:06 | 只看该作者
同样关注,哈哈。
发表于 2013-10-30 21:06 | 只看该作者
之前只是抱着围观的态度,
可是没几天自己也要装500DFC了,
要是LZ有解决办法拜托公布一下呀,
造福大家,
发表于 2013-10-30 21:47 | 只看该作者
毒鼠强 发表于 2013-10-14 19:28
我就用vbar在飞,无视80到100的要求吧,数字调到70左右,就满足要求了,不用理vbar的80到100的那个数字要求 ...
我的YT550,8度时V8 72,+-12.5度也是72
发表于 2013-10-31 10:36 | 只看该作者
这种问题怎么会存在呢,还是好好学习一下调机再下结论
发表于 2013-10-31 11:53 | 只看该作者
搞不好,出给我吧
发表于 2013-10-31 15:14 | 只看该作者
我的500周一到货。前天装好,升降也有你说的现象。我改了控里的行程。
循环螺距8度,我无视了。
发表于 2013-11-1 00:07 | 只看该作者
我正想入太V8 不要打击我呀!
发表于 2013-11-1 21:56 | 只看该作者
我本来想入MINIVBar的 这样一说还是考虑下吧!
发表于 2013-11-3 00:54 | 只看该作者
调机时会遇到这个问题,飞起来不会有那么大的动作的。
发表于 2013-11-3 01:52 | 只看该作者
进博士帽调循环环就成了,改那个默认值85的那项
发表于 2013-11-3 23:53 | 只看该作者
helicopter007 发表于 2013-10-14 12:52
RJX的头是最实惠的,我个人感觉还不如换MB,我后来全换MB了,MB手感更适合我!
哈哈!哥们有同感,更喜欢MB的手感!
发表于 2013-11-4 06:16 | 只看该作者
这世界上总有一些同道中人
发表于 2013-11-5 00:11 | 只看该作者
路过,帮顶!!拿分,走人!!呵呵
发表于 2013-11-5 13:27 | 只看该作者
应该不会有这问题出现,多试试机械行程的调整,DFC头,不一定非要把球头扣上到底吧。
发表于 2013-11-5 23:03 | 只看该作者
是舵机不支持V8 换舵机就好了!
发表于 2013-11-6 07:56 | 只看该作者
楼主多虑了,身边模友不论500Dfc还是FBL都用VB,这个小干涉,实际飞行中不会碰到的。谁会全螺距的同时加全升降呀
发表于 2013-11-10 01:51 | 只看该作者
嗯!学习了!
发表于 2013-11-10 14:03 | 只看该作者
亚拓的机子不是为某陀螺开发的,人家有3gx匹配,你想用v8那就买logo吧。
 楼主| 发表于 2013-11-10 16:03 | 只看该作者
K歌之神 发表于 2013-11-5 23:03
是舵机不支持V8 换舵机就好了!
是的。就是舵机不支持。三个舵机不知道换哪个牌子的舵机行程小一点。515舵机行程都过大。我现在空机都没用。直接用非耐的机身改成标准舵机。朋友有什么小舵机推荐。能配额VB用的。
发表于 2013-11-10 16:19 | 只看该作者
谁说500DFC不能用VBAR   软件了十字盘选项点博士帽  调整舵机参数里的距离选项  吧1 2 3 通道默认是100调到70左右就不干涉了 。。。。。。。。。。。。
