楼主: myideal
真心提个醒:一定要定期检查精灵的浆叶!!!
发表于 2013-10-25 22:49 | 只看该作者
螺丝胶是什么?
 楼主| 发表于 2013-10-25 23:02 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2013-10-25 22:48
什么机子都要经常检查桨叶,松动只是其次,还要检查是否有裂痕等。。。。
学习了
发表于 2013-10-25 23:12 | 只看该作者
myideal 发表于 2013-10-25 21:47
这个专业了,不懂。但是我一直飞着没问题的呀!
正桨对应的电机要逆时针转,反桨对应的电机要顺时针转
发表于 2013-10-25 23:29 | 只看该作者
勤检查
发表于 2013-10-25 23:43 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-10-25 23:52 | 只看该作者
大疆的螺丝上有螺丝胶的,正反电机桨松了的话一定是桨叶没装对
发表于 2013-10-26 00:52 | 只看该作者
飞行前检查 飞行后保养 顶起更换易损件 都是必须的嘛~
发表于 2013-10-26 01:47 | 只看该作者
起飛前都得檢查,建議固定螺絲用漆筆畫條線容易辨識有沒有松動。
发表于 2013-10-26 13:57 | 只看该作者
这个提醒的是,不过现在新出的自紧桨就不怕了,嫌麻烦的就换个桨吧
发表于 2013-10-26 14:09 | 只看该作者
多动一下手 有 好处
 楼主| 发表于 2013-10-26 16:03 | 只看该作者
好办法,简便易行!
发表于 2013-10-26 16:30 | 只看该作者
最早的phantom是没有正反电机的。 后来出货的都升级了。
发表于 2013-10-26 21:45 | 只看该作者
自紧桨的飞过。。。。。。。
发表于 2013-10-26 22:24 | 只看该作者
是要注意
发表于 2013-10-27 14:59 | 只看该作者
飞了有约150架次,检查没有任何松动,谢谢提醒。
发表于 2013-10-27 17:05 | 只看该作者
上一点点螺丝胶。
 楼主| 发表于 2013-11-20 18:11 | 只看该作者
phantom上面所有的螺丝都不能打胶,因为外壳会被螺丝胶腐蚀,导致螺丝安装位置碎裂。
发表于 2013-11-20 18:15 | 只看该作者
有的地方确实需要打螺丝胶,但是不知道什么牌子的好,我已经飞丢一个图传的发射天线了,巨大的损失啊,
没办法又买了一个原装蘑菇天线,唉。。。
发表于 2013-11-20 19:52 | 只看该作者
螺丝胶千万别打在有塑料的地方,我之前的精灵外壳,安装新电机为了稳妥,打了螺丝胶,结果没过一个月就开裂了。
发表于 2013-11-20 20:42 | 只看该作者
好矛盾啊,螺丝胶
