返回列表 发新帖
楼主: kebin888
新手报到,APM2.52加装光耦LED灯条控制器成功
发表于 2013-10-29 18:43 | 只看该作者
kebin888 发表于 2013-10-29 14:56
如果三极管击穿或者什么意外,把板子烧掉,那不就麻烦了!
同意。   楼主这样做最安全
 楼主| 发表于 2013-10-29 21:59 | 只看该作者
zhanggang 发表于 2013-10-29 18:43
同意。   楼主这样做最安全
我今天在想,可以直接用光耦来输出,8050的放大倍数小,输出不够大,不够亮!估计光耦的输出也不够大,改天试试!
发表于 2013-10-30 17:04 | 只看该作者
kebin888 发表于 2013-10-29 21:59
我今天在想,可以直接用光耦来输出,8050的放大倍数小,输出不够大,不够亮!估计光耦的输出也不够大,改 ...
可以看看这个帖子,应该会有帮助,APM的核心就是Arduino 2560。
http://www.geek-workshop.com/forum.php?mod=viewthread&tid=196
发表于 2013-10-31 23:13 | 只看该作者
给俺做个呗,对LeD
完全不懂
发表于 2014-2-25 11:18 | 只看该作者
直接输出就可以了,还要那么复杂。
发表于 2014-2-25 11:43 | 只看该作者
好想法,就是多通道的时候比较麻烦
来自iphone客户端
发表于 2014-2-25 19:40 | 只看该作者
有具体的接法吗?
假如不用灯条,只接一个LED灯,不用这个直接接到apm模拟口上以亮吗
 楼主| 发表于 2014-5-5 01:11 | 只看该作者
破庙听风 发表于 2014-2-25 19:40
有具体的接法吗?
只是一个led是可以的,前面要加个100欧的电阻啊
