查看: 2112|回复: 21
照相机快卸版上---那颗4分之一螺丝是---怎么加工上去的?
发表于 2013-11-3 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想加工一个带手腕带的快卸版,但是那颗螺丝是怎么弄上去的?
 楼主| 发表于 2013-11-3 11:04 | 只看该作者
再问下----什么机械-----可以一次加工成型?
发表于 2013-11-4 22:55 | 只看该作者
是这样的东西?
 楼主| 发表于 2013-11-4 23:08 | 只看该作者
夭夭 发表于 2013-11-4 22:55
是这样的东西?
是的。
 楼主| 发表于 2013-11-4 23:10 | 只看该作者
我需要加工成最下面一张的东西。主要就是栓皮带的地方。
发表于 2013-11-4 23:29 | 只看该作者
那东西没用过,按常理估,因当是塑料件,若是批量,因该是注塑机做的,自己DIY的话,"用"通孔因该可以达到效果的哇.
 楼主| 发表于 2013-11-4 23:30 | 只看该作者
不是,是铝合金的。
发表于 2013-11-4 23:35 | 只看该作者
最后一张反面没图?是不是你在出问题考大家呀?
 楼主| 发表于 2013-11-4 23:53 | 只看该作者
不是。我自己需要。
 楼主| 发表于 2013-11-4 23:56 | 只看该作者
我是需要--一个和最上面数据一样的,加一个下面一样的,可以上皮带的地方。
其实就是,上面内个,一面加长开一个口。可以栓皮带。
发表于 2013-11-5 00:03 | 只看该作者
打一深通孔,二头有丝的小锣杆,另铝合金二头各打一沉头孔,一头用锣帽,一头用开口锣帽,再有担心上锣帽时加502。我手上到是有这类的二头有丝的小锣杆。明天有空拍个我手上的东西你看下就明白了。
发表于 2013-11-5 00:07 | 只看该作者
其实你也没必要完全仿他的,铝合金在靠边若干边距处洗出一长孔也一样可以达你需效果。最多直角处再修出些R来就是了.
 楼主| 发表于 2013-11-5 00:08 | 只看该作者
你看着设计,给我弄好,送你一套瑞士军刀。我专门定做的。给银行系统定做的。
任务交给你了,能不能完成,一句话。
能行成交。不能---我找别人去完成。
螺丝的规格注意。
 楼主| 发表于 2013-11-5 00:11 | 只看该作者
主要下边有燕尾槽。我没铣床。有的花,5分钟洗出来。
注意一下燕尾槽。
注意一下新开口要向下点别挡住下面的云台。
 楼主| 发表于 2013-11-5 00:16 | 只看该作者
夭夭 发表于 2013-11-5 00:07
其实你也没必要完全仿他的,铝合金在靠边若干边距处洗出一长孔也一样可以达你需效果。最多直角处再修出些R来 ...
你看一下。如果有设备,几分钟。
发表于 2013-11-5 09:35 | 只看该作者
不好意思,设备不全
发表于 2013-11-5 12:37 | 只看该作者
楼主自己画好图找代工厂做吧
这东西论坛里大部分兄弟都能做出来,但估计没人愿意帮你做
有设备几分钟? 开料, 装夹, 打表 都不是时间功夫? 自己做不了就不要乱估,乱估了就是对别人劳动的藐视
把你的军刀收好, 找工厂外加工吧
 楼主| 发表于 2013-11-5 12:48 | 只看该作者
看来还是吹牛的多。早上5分钟10元钱连材料做好了。外加工。
这个坛子里,还是吹牛的多。我的定做军刀,价值就超过300了。扯淡。
发表于 2013-11-5 13:11 | 只看该作者
那么有钱怎么还在这儿找加工  买一部台湾产的加工中心你这点东西,上门安装服务人员就能搞定了
发表于 2013-11-5 15:01 | 只看该作者
不知这位有何德何能?
帖子通篇以命令的口气求助别人帮忙
