楼主: tangri1
六轴:玉兔二代、恒力电机、好盈30A
 楼主| 发表于 2013-11-4 18:19 | 只看该作者
qijun7220 发表于 2013-11-4 09:32
楼主,兔子飞控到底效果咋样,我也向自制个4轴玩玩,其它设备基本没问题,就是选择飞控的时候不晓得选个啥子 ...
我用兔子一代飞了一年多时间,飞了三轴和四轴,感觉很不错,特别适合新手,比较稳定。
刚买了兔子二代第一次用,还是飞六轴,不知道问题出现在哪里?
 楼主| 发表于 2013-11-4 18:24 | 只看该作者
子海 发表于 2013-11-4 10:17
初步诊断为动力太强,重量轻了不好控制。
如果没有其它问题,我也感觉是不是重量太轻?
第一次用恒力电机,我看了一下参数,50%油门,拉力达890G,六个电机那拉力就相当大了,以前一般用2212级别的。
继续等老前辈们解答吧。
 楼主| 发表于 2013-11-4 18:27 | 只看该作者
ygb696 发表于 2013-11-4 10:22
所有电调恢复出厂设置,然后重新设置油门行程看看。
新买的电调,第一次用的。第一次窜出摔下后又进行了油门校准和水平校准,结果第二次也窜出摔了。
等修好后第三次再仔细的校准油门看看,。
 楼主| 发表于 2013-11-4 18:28 | 只看该作者
赵喆 发表于 2013-11-4 10:22
我有一次也是这样,你把桨都卸掉,推油门是不是电机突然开到最大,油门怎么推反应都不大,油门收些电机直接 ...
我的无桨调试时没有这种现象。
 楼主| 发表于 2013-11-4 18:30 | 只看该作者
flylomo 发表于 2013-11-4 12:04
是不是电调的启动模式问题
新的电调第一次用,也不知道用的哪种模式,应当是出厂默认模式吧。
 楼主| 发表于 2013-11-4 18:31 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2013-11-4 12:09
飞控是装在里面还是上面露天的啊,,图片看不清楚,,,应该是跟气压计有关系,,你定高关掉上天也这样吗
电调装在上面露天,用自稳飞行,始终没有开定高。
 楼主| 发表于 2013-11-4 18:32 | 只看该作者
hotning 发表于 2013-11-4 13:15
校准下遥控器
已经校过,下次再试飞前重新校准一次。
 楼主| 发表于 2013-11-4 18:39 | 只看该作者
王者.不归来 发表于 2013-11-4 13:32
油门校准没成功!看说明说
方法:不开控,短接GPS的RX TX接口,接电开始自动校准。
成功的标志:小油门时六个电机同时启动。
我校准了两次,都成功的。
 楼主| 发表于 2013-11-4 18:42 | 只看该作者
潜心学习 发表于 2013-11-4 14:02
初步诊断为动力太强,重量轻了不好控制。赞同你的判断,也可以在控上设一下油门曲线
我实在是想不出问题出在哪里,等第三次试飞时,我给它加重800G,看看起飞重量在2500G以上时正常不?
发表于 2013-11-4 18:46 | 只看该作者
RE: 六轴:玉兔二代、恒力电机、好盈30A
成功的标志:小油门时六个电机同时启动。
我校 ...
那可能是你的兔子加速计坏了。。。联系售后吧
发表于 2013-11-4 19:03 | 只看该作者
楼主,你这个铝管是从哪里搞的?
发表于 2013-11-4 19:05 | 只看该作者
把气压计那个用黑色海棉包住
发表于 2013-11-4 19:46 | 只看该作者
油门曲线吧~开车有体会 2.0的日韩车会窜
 楼主| 发表于 2013-11-4 20:08 | 只看该作者
snowynight 发表于 2013-11-4 19:03
楼主,你这个铝管是从哪里搞的?
铝合金沙窗的边。我的三轴、四轴全是用它制作的,非常实用。
 楼主| 发表于 2013-11-4 20:09 | 只看该作者
604671508 发表于 2013-11-4 19:05
把气压计那个用黑色海棉包住
定高模式没有用,与气压计无关。
发表于 2013-11-4 20:23 | 只看该作者
我也试过这个问题 后来发现原来是机架震动太大~~
请看我的视频
 楼主| 发表于 2013-11-4 20:44 | 只看该作者
请看我的视频
视频在哪儿,我怎么没找到?
发表于 2013-11-4 20:59 | 只看该作者
  这个
发表于 2013-11-4 22:26 | 只看该作者
这样的话,问题就大了,哈哈哈哈,,不过我以前有一次是因为不小心开了自动降落,或者自动返航,,也会有这个问题,,是不小心打开这个功能后,自己不知道,就开始飞了,也差点炸了
发表于 2013-11-4 22:32 | 只看该作者
这个扁铝管看起来非常好~~能装4225电机?
