楼主: scfox
求助APM飞控随机抽搐的问题.
 楼主| 发表于 2013-11-6 21:21 | 只看该作者
又飞了一次,这次记录的是电机的输出,发现电机的输出在抽搐时很特别。
MOT, 1418, 1469, 1449, 1506
CTUN, 431, 0.00, -1.06, 0.000000, 0.00, 0, 3, 431, 0
ATT, 0.00, -0.36, -2.06, 2.54, 0.00, 60.27, 60.26
MOT, 1427, 1456, 1456, 1486
CTUN, 431, 0.00, -0.86, 0.000000, 0.00, 0, 0, 431, 0
ATT, 0.00, -0.29, -3.15, 1.02, 0.00, 60.17, 60.26
MOT, 1426, 1455, 1460, 1484
CTUN, 431, 0.00, -0.98, 0.000000, 0.00, 0, -5, 431, 0
ATT, 0.00, -0.24, -5.09, -0.20, 40.40, 60.10, 63.89
MOT, 1676, 1709, 1202, 1230
CTUN, 431, 0.00, -0.95, 0.000000, 0.00, 0, 0, 431, 0
ATT, 0.00, -0.80, -5.94, -1.51, 0.00, 61.33, 63.89
MOT, 1414, 1465, 1473, 1473
CTUN, 431, 0.00, -1.00, 0.000000, 0.00, 0, 6, 431, 0
ATT, -0.36, -0.74, -4.85, -2.70, 0.00, 62.33, 63.89
MOT, 1434, 1442, 1469, 1480
CTUN, 431, 0.00, -1.01, 0.000000, 0.00, 0, 6, 431, 0
ATT, 0.00, -0.62, -5.70, -4.04, 0.00, 63.19, 63.89
MOT, 1419, 1453, 1474, 1478
CTUN, 431, 0.00, -0.72, 0.000000, 0.00, 0, 4, 431, 0
ATT, 0.00, -0.87, -5.57, -4.31, 0.00, 63.79, 63.89
其余的都在14xx,这一条反映出1,2号电机无故增加到了1700的样儿左右,3,4号则减小到了1200的左右,操控是尽量保持水平,没有大舵量,大油门操作。
这个是这次飞行的log。因为我没有连接gps,所以没gps数据。
2013-11-06 21-04 31.7z (22.04 KB, 下载次数: 8)
发表于 2013-11-6 21:26 | 只看该作者
上个log分析图发现,Yaw in和Roll in有个大输出对应飞行时有个大角度转动和侧傾,同期遥控无大的输入,飞行模式分别为Position Hold和stability,有人知道是什么原因导致飞控给出这俩个奇怪的命令吗
2013-11-06 20-49 12.zip
68.13 KB, 下载次数: 15
发表于 2013-11-6 21:42 | 只看该作者
rain51m 发表于 2013-11-6 21:26
上个log分析图发现,Yaw in和Roll in有个大输出对应飞行时有个大角度转动和侧傾,同期遥控无大的输入,飞行 ...
没有GPS,而且出现这个事情。应该是遥控出问题了。
发表于 2013-11-6 21:46 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-11-6 21:42
没有GPS,而且出现这个事情。应该是遥控接收出问题了。
为什么说是遥控接受的问题?
发表于 2013-11-6 21:48 | 只看该作者
我不是楼主,我有GPS的。图上我叠加了throttle in/out的曲线非常一致平稳,应该接受没问题
发表于 2013-11-6 21:51 | 只看该作者
上海九哥 发表于 2013-11-6 21:46
为什么说是遥控接受的问题?
国外有讨论过扶他把的接受PPm解码有问题,要更新PPM解码固件。不太懂,我的因该是PWM的接受,PPM的好像只有一根信号线。懂的科普下吧
发表于 2013-11-6 21:55 | 只看该作者
为什么说是遥控接受的问题?
那个瞬间要求飞机倾角60度的命令,我觉得应该是遥控器传来的。
横滚瞬间短时间满舵。
就是他们飞固定翼的人经常说的跳舵嘛。
你的是什么遥控啊?
发表于 2013-11-6 21:58 | 只看该作者
看你的图好像头尾航行上有个抖动,中间俯仰和横滚有点抖,是吗?但是数值上比我小多了,数量级的差别。
发表于 2013-11-6 21:59 | 只看该作者
哦,看错了。
你的版本不是3.0以后的吧。记录文件在最新版的MP中显示的不是很正常。
横滚通道跳舵了,油门通道没有出问题。
有可能是横滚通道的连线接触不良了。
发表于 2013-11-6 22:00 | 只看该作者
横滚瞬间短时间满舵。
这叫一个乱啊,是我的图,我用的是DEVO 7
发表于 2013-11-6 22:01 | 只看该作者
你的版本是什么?
似乎老版本的单位是: 厘度
现在是:度
100倍的差别。
发表于 2013-11-6 22:02 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-11-6 21:59
哦,看错了。
2.9.1b, 谢谢提醒,不过航向上也有一个峰。
 楼主| 发表于 2013-11-6 22:07 | 只看该作者
我的抖动基本上是在可控的范围内的,飞是能飞,但是飞起来很不放心。时不时的抽一下,现在调了参数,稍微好点了,但是还是能听到不正常的抽搐声音。
为了不抽动,调参的范围就很窄,导致飞行性能和稳定性下降,目前还在找引起抽动的原因,找到了原因才可能解决问题。
发表于 2013-11-6 22:08 | 只看该作者
rain51m 发表于 2013-11-6 21:51
国外有讨论过扶他把的接受PPm解码有问题,要更新PPM解码固件。不太懂,我的因该是PWM的接受,PPM的好像只 ...
这个更新主要涉及到failsafe。
新的固件:前四个通道,任何一个通道信号丢失,在油门通道输出 900,用以启动failsafe。
你的这个好像就是2通道信号瞬间丢失。
发表于 2013-11-6 22:12 | 只看该作者
scfox 发表于 2013-11-6 22:07
我的抖动基本上是在可控的范围内的,飞是能飞,但是飞起来很不放心。时不时的抽一下,现在调了参数,稍微 ...
我的飞机在用地面站给航点命令的时候,会抽。
原来参数跳的大,会抽到坠毁。
后来只能调小。
现在用地面站给航点命令的时候,还是能听到抽的声音,所以很不放心地面站控制飞行。
发表于 2013-11-6 22:29 | 只看该作者
和我说的抖动方向一样吗?想确认下是否这么看log里的数据
发表于 2013-11-6 22:34 | 只看该作者
原来参数跳的大,会抽到坠毁。
可能还是和你说的遥控信号接受的问题有关,一个是信号强度,一个是错误率。有啥办法确认或测试么
发表于 2013-11-6 22:57 | 只看该作者
你这个电机转速变化是由于有旋转的操作,前面一行已经出现要求旋转40度,所以对角两个电机加速,另外两个对角减速,对的啊。
你要找出为什么会有旋转操作发生,是不是Yaw通道操作要求的,还是罗盘的数据导致旋转。
发表于 2013-11-6 23:24 | 只看该作者
感觉偏航输入有问题,你要是没有大舵量,就应该是传感器的问题。
建议把INAV和MAG的日志都输出,很有可能是磁罗盘的问题。
发表于 2013-11-7 02:32 | 只看该作者
学习学习,留个爪印。
