返回列表 发新帖
楼主: gaomp3
XA650PRO 高空切返航所有电机停转炸鸡,有日志有视频
发表于 2013-11-12 16:27 | 只看该作者
看了楼主的视频和数据,楼主贴的航向图,没有问题,航向的范围是±180°,楼主后面基本是朝正北方向飞,按方位角表示就是0,在XA里就是+180,航向偏左1°,方位角表示是359,XA里就是-180,曲线上看就是一个最高到最低的大跳水,实际也是1°的变化,这里是没有问题的
GPS曲线这里值得怀疑,357.182后,就拉直线了,同时位置精度、速度精度、星数这里都拉直线了,GPS出问题,可能是楼主切返航后直接降落的原因,但为什么GPS出问题了,数据仍然是保持不变而不是归零,是GPS模块给出了不变的数据?还是飞控处理异常数据时出现问题?这个只有XA能回答
最后停桨坠机,首先停桨后在转动的声音不是电机启动,而是气流带动桨被动转动的声音,问题的关键点在于,从视频上看,楼主从1:57秒开始降高度到2:08坠地,11秒的时间落了120米,而数据上看从454.566开始下降,到数据结束的465.382共10.816秒(也差不多11秒)的时间,高度只从116.24下降到67.79,落差只有48.45,还不到一半,问题就来了,视频里楼主用11秒时间下降了116米,而数据里11秒时间只下降了不到50米,看起来高度传感器出了问题,数据里的下降率比实际的下降率低,下降率低到飞控认为已经落地所以停电机了?记得这是近期内第二起气压计出问题的案例了。。。。传感器的问题?气温导致的?还是飞控算法的问题?
楼主的视频不全,时间只能是估算,楼主可以从原始视频开始,找到比较准确的时间点,结论可能就不一样了,供楼主参考
发表于 2013-11-12 18:39 | 只看该作者
bmlee 发表于 2013-11-12 16:27
看了楼主的视频和数据,楼主贴的航向图,没有问题,航向的范围是±180°,楼主后面基本是朝正北方向飞,按方 ...
分析的相当到位,如果飞控记录的下落高度和实际下落高度有很大的插值,的确可能是气压计高度传感器这一线问题。此案例值得关注!
发表于 2013-11-13 14:36 | 只看该作者
XA集体失声!!!还等着官方给出具体原因呢!
发表于 2013-11-14 22:11 | 只看该作者
个人觉得,xa的东西品质不太靠谱,买过一套新飞控,然后猛拨模式开关,进不了校准程序的,最后发回去换了3个电子元件,才正常,井成口口声声说所有的飞控都是实际飞过的,这话说的太让人呕吐的了,
还有一套专业版,姿态模式在天上飞着飞着一下亮红灯,落地以后,红灯双闪,再等下,绿灯慢闪,拔掉电再插上去又正常,井成说是线路接触不量,后面的解释又说失控,你大爷,也太牵强了点,还遇到过更加离谱的事,外场插电,一直安全模式,红灯双闪,切什么开关都无效,再拔电插电一切正常,还有一次飞着飞着突然垂直掉了1m左右的高度,太他妈恐怖了
前段时间在群里一哥们估计比较有钱,在xa定了20套飞控,所有的设备全部是xa的飞控来飞,然后一下全部换下来了,我问那哥们为啥要换,他说换更加安全的飞控-----------------------------------
现在遇到问题,他也不出来回帖了,让人很郁闷
发表于 2013-11-15 14:34 | 只看该作者
1. GPS整个模块松掉,罗盘、GPS同时都没有更新。安全模式下丢星时,会立即执行原地降落。
2. 电机并非重启,而是因为下降的风压反转了。
 楼主| 发表于 2013-11-15 19:27 | 只看该作者
2. 电机并非重启 ...
井辰终于来回帖了
1.GPS模块松掉,安全模式下丢星,会立即执行原地降落 。 您也说了,应该是立即执行原地降落, 而不应该是立即执行 "原地坠落”啊
2.好吧,我接受这个说法,但是电机是否是重启这个事其实也并不重要,重要的是电机他停转了。。。。
发表于 2013-11-16 11:29 | 只看该作者
好像很早就在QQ上给你留言了吧,GPS断开时的GPS速度是向上的。但算法融合数据需要一定时间,刚断开时速度还是向下,一会计算出的速度变成向上,就判断为着地了,速度变为向上后三秒左右停机了。
不用高度而用速度来判断的理由:如果在高于或低于起飞点的地方降落时,高度会有问题。
发表于 2013-11-16 13:01 | 只看该作者
superX的自动降落用不得,我有次飞了几米高上面的数据就几十米,高度监测很成问题,你这个是GPS出了问题,飞控执行原地降落,当它监测到高度只有一点点的时候会减速,但是直到着地,飞控以为高度还是有六十多米,所以依然在高速下降,简单点说,你这个是在飞控控制下炸的……所以直到炸机也没翻……
我第一次飞SuperX的时候就发现这个问题了,那次我悬停,风一吹就掉高,有时候没风也莫名其妙的上下窜……
发表于 2013-11-16 13:52 | 只看该作者
好奇问下,GPS模块为什么会松掉?虽然我的SuperX一直很稳定
发表于 2013-11-16 16:46 | 只看该作者
标准的杜邦2.54插头使用非常广泛很成熟,没有扯到的话是很靠谱的,貌似只看到这个版块里一会儿信号新松了一会儿GPS插头掉了的,这IO模块太不靠谱了吧……28楼也说了,GPS没掉,高度一样有问题,楼主炸鸡用GPS掉了也说不过去啊
发表于 2013-11-16 20:24 | 只看该作者
这帖子越看越深了  越说我越看不懂了  哈哈
总结一句话  尽量少用GPS就OK了
发表于 2013-11-17 08:36 | 只看该作者
月光86 发表于 2013-11-12 13:16
GPS没信号 符合原地降落 但是 你这个是电机停转啊   还有一点 电机停转为什么你下降的过程中机架都没有翻! ...
我一个朋友的NAZA也出现过这样的问题,当时我本人在现场,飞机不是电机停转,而是转速骤减,飞机类似自由落体,但并没有翻,但是他立刻切手动,重启电机,把飞机救回来了。不知道XA是不是这个情况,我自己用的也是这个,看来也得注意。
发表于 2013-11-17 12:03 | 只看该作者
预警机等待最新进展......
发表于 2013-11-19 10:42 | 只看该作者
谈谈我的个人理解,首先楼主上传的数据感觉少了个尾巴,很可能后面的停转是断电了。在377.16秒,航向和地磁航向开始偏差较大(此时地磁航向变成了平直的线,按理说应该是要有微小的噪声波动的),而速度精度曲线变直也是在这个时间,可以肯定的是这个时间开始GPS的信息开始不准确了,估计问题可能出在GPS模块的数据处理上;在452.852秒,数据显示跳到安全模式,而高度的下降基本是在跳到安全模式后就开始了,不知在GPS数据失效的情况下这二者有没有必然联系,而楼主也表示切返航后掉高。
所以XA所说GPS插头没插好是一种可能,还有可能就是飞控供电的问题了,因为数据没有最后一部分。
发表于 2013-11-19 11:55 | 只看该作者
区别于其他飞控记录的是上电到断电整个循环的数据,XA的数据是阉割版的,只记录电机启动到电机停止,楼主的案例是飞控认为已经着陆而给出停电机指令了,所以数据就此终止,跟供电无关
发表于 2013-11-26 19:03 | 只看该作者
机器停止工作,并没有重启,下到近地时速度很快,电机反转,风车一样的原理!
