楼主: zhangyu
怎样让发射器有50公里远的可以接受得到信号啊??
发表于 2013-11-12 21:17 | 只看该作者
无线电测向,去火腿网站有料到。
 楼主| 发表于 2013-11-12 21:18 | 只看该作者
李寒1987 发表于 2013-11-12 21:07
貌似上个世纪的无线电测向。楼主可以问一下度娘。
不明白你的意思
 楼主| 发表于 2013-11-12 21:20 | 只看该作者
机械人家 发表于 2013-11-12 21:17
无线电测向,去火腿网站有料到。
啊???在那里有啊??可以发个网址来吗??
发表于 2013-11-12 22:11 | 只看该作者
空军的预警机可以达到这个效果
 楼主| 发表于 2013-11-12 22:33 | 只看该作者
arp 发表于 2013-11-12 22:11
空军的预警机可以达到这个效果
是吗???发照片来看看是那一种机
发表于 2013-11-13 02:13 | 只看该作者
用无线测向原理吧,制作一个合理频段的发射机,发出脉冲信号,你作为接收方,拿着接收机和定向天线(一般是用指向性较好的八木天线)就可以基本判定方向,一边接近目标,一边人为地衰减接收到的信号,就能准确找到目标,这个方式通常在野外监测追踪大型动物用,因为野外对电波阻挡少,你现在的条件是50公里范围,这个如果在一般的建筑稠密地区,会比较难实现,因为你的发射机必须要有一定的功率,才能保证能传到50公里远,发射功率大了,就意味着供电的电源需要有一定的容量和体积,也就是说发射机会有一定的的体积重量,相信被监测的人不会兜着这个玩意走来走去吧,除非是安装在车上,就有这个条件,
而且50公里的距离,在市区一般情况下比较难实现,我们拿着150-400Mhz频段的5瓦手持对讲机,都不可能在地面上有50公里的直接通联,除非你选择10米以上波段,否则在市区里普通地面上比较难把电波传到50公里外,当然,你可以把测向系统拿到高山上或者很高的大楼顶,就有可能捕捉到目标的方向,但这比较麻烦不是么?
所以我还是建议,使用现在的移动电话网络+gps的方式,比较容易实现,在手机上安装一个定位软件,放在被测控的目标上,然后一直打开手机的gps,就可以通过移动电话网络定时向测控者发送目标的gps信息,貌似现在不用gps,也可以发送目标的附近的移动电话基站的位置信息,只是没gps那么准确,
 楼主| 发表于 2013-11-13 02:27 | 只看该作者
古古怪怪 发表于 2013-11-13 02:13
用无线测向原理吧,制作一个合理频段的发射机,发出脉冲信号,你作为接收方,拿着接收机和定向天线(一般是用指向 ...
唉!!!我要这样的,只是想改装他
发射器发出信号时,接受器要知道发射在那里。当接受器靠近发射器时声音就会越响!你到底明不明白啊???
发表于 2013-11-13 07:55 | 只看该作者
最好的办法就是手机GPS定位,想搞无线电收发50KM门都没有,不可能小偷拿个发射器和发射塔在等你,
如果这样不用接收机几十公里看见发射塔就知道小偷在那里,      500M---5KM能搞得定吗?
发表于 2013-11-13 08:02 | 只看该作者
谷歌搜索会有的,我也很久未上了。
 楼主| 发表于 2013-11-13 08:13 | 只看该作者
如果这样 ...
唉~~~~懒得讲你说
发表于 2013-11-13 10:33 | 只看该作者
正解,这个回复写的超认真。就是无线电测向。但是如果要精确测向光设备就够你买两三个某君说的淘宝上那个插卡发gps坐标的东西了,理论上无线电测向的发射器可以做的非常小,小到可以缝在衣服里。
发表于 2013-11-13 11:01 | 只看该作者
这个直接发射信号不划算,借用手机或电脑网络最好
发表于 2013-11-13 11:29 | 只看该作者
感觉楼主要找的东西叫“雷达”
 楼主| 发表于 2013-11-14 03:52 | 只看该作者
cipher6 发表于 2013-11-13 10:33
正解,这个回复写的超认真。就是无线电测向。但是如果要精确测向光设备就够你买两三个某君说的淘宝上那个 ...
哈哈~~~这么厉害啊??你试过吗
yuxiaobin66 发表于 2013-11-13 11:29
感觉楼主要找的东西叫“雷达”
你怎么知道啊???
 楼主| 发表于 2013-11-14 03:53 | 只看该作者
唉~~~你给人偷了手机卡根不划算呢!
 楼主| 发表于 2013-11-14 03:57 | 只看该作者
理论上无线电测向的发射器可以做的非常小,小到可以缝在衣服里???你怎么知道我的想法啊???那怎样先可以做到又小,信号又强啊??
发表于 2013-11-14 07:53 | 只看该作者
看出来了,你要求很高哦。想实现体积小信号还强,可能性几乎没有啊。信号强就是功率大,功率大了电源都解决不了啊。
可以这样想:发射机要求稳定、可靠、隐蔽,那就功率大不了;这时必须在接收机上想办法,用尖端的高灵敏接收机来补充不足。
这个要求定性为无线电测向是没有错了,我以前玩过的在城市里面测定5公里还勉强,再加一个0,没敢想,估计条件许可也行。
宝上的那个手机卡回传经纬度的很便宜,体积也不大,很多电动车和租车公司都安装,也是一个办法,没有用过,你要是实验好了,告诉我一声。
听说克格勃和FBI用的能隐蔽在身上的也不过几百米。隐蔽在车上的另外说了。
发表于 2013-11-14 09:37 | 只看该作者
军   用雷达吧
发表于 2013-11-14 11:25 | 只看该作者
射频信号玩50Km不是简单的事啊
