楼主: oxotnik
【进度-12.06更新-主轴编码器/定深】西马特C0袖珍数控车床
 楼主| 发表于 2013-12-5 20:36 | 只看该作者
多看少说 发表于 2013-12-5 19:39
你那安装步进电机的铝合金是你弄的吗 挺好的吗  是用啥机器弄的啊
7075-T6铝合金,5MM的厚度,自己的机器雕的。
 楼主| 发表于 2013-12-5 20:37 | 只看该作者
多看少说 发表于 2013-12-5 19:36
你这转速太快了,刀用不了多长时间,慢的加点油,光洁度会比较好
联轴器是铝的。铣床转速只有2500RPM。
发表于 2013-12-5 20:44 | 只看该作者
在那买的雕刻机,刀是在那买的,下切速率是多少啊
发表于 2013-12-5 20:45 | 只看该作者
楼主你有3d打印机啊
 楼主| 发表于 2013-12-5 20:56 | 只看该作者
多看少说 发表于 2013-12-5 20:45
楼主你有3d打印机啊
有啊
 楼主| 发表于 2013-12-5 20:58 | 只看该作者
加工铜铝都是用的普通西南SWT的。 效果很好。 机器稳就没问题。
发表于 2013-12-5 22:25 | 只看该作者
楼主的雕刻机很给力啊。
 楼主| 发表于 2013-12-6 05:26 | 只看该作者
主轴编码器
发表于 2013-12-6 08:45 | 只看该作者
这么小个东西还搞数控啊 呵呵
发表于 2013-12-6 10:35 | 只看该作者
楼主起的够早的啊
 楼主| 发表于 2013-12-6 15:38 | 只看该作者
18650 发表于 2013-12-6 08:45
这么小个东西还搞数控啊 呵呵
大机开粗,小机出零件。 110、180改数控,手自一体,还额外得到数显,手动也更加方便。 不要小看这个C0, 规格独特,介乎小仪表和钟表之间, 床身/主轴扎实,跳动1丝以内,数控款的KC0是西家的销量头牌,只是国内看不见而已。
发表于 2013-12-6 16:15 | 只看该作者
学习中,期待楼主的结果!
发表于 2013-12-6 17:04 | 只看该作者
关注,学习!
 楼主| 发表于 2013-12-6 19:33 | 只看该作者
主轴定深器
 楼主| 发表于 2013-12-7 00:43 | 只看该作者
图片补充: 主轴编码器固定座的制作。。。
和编码器紧配、和主轴外直径滑动配合,无间隙。侧面还要打孔攻丝,顶丝锁紧。
原料。30MM直径7075铝合金圆棒
切割、车圆、车端面、钻中心孔
镗内孔到,和主轴要滑动配合,不能晃也不能太紧。留了1丝的间隙
端面有个台阶,和编码器内孔紧配,套上用小榔头敲进去。 编码器制作完毕。
发表于 2013-12-7 09:25 | 只看该作者
oxotnik 发表于 2013-12-5 05:09
X轴步进电机安装做。用料是5MM厚度的7075-T6铝合金。
步进电机安装座
楼主,想买台西玛特的M2车钻铣一体机,您觉得他家的质量可靠吗?或者者还是钻铣机单独买好?
 楼主| 发表于 2013-12-7 09:42 | 只看该作者
建议车铣单独买。M系的价位显然是车+铣,但功能上,至少铣的功能是大打折扣的。
西马特M系、AT125等类型的车铣一体机,也有独特的额外功能,能想到的就是车床主轴当作分度头,用铣头在径向上打孔。但是,铣立柱不能XY向进给,所以很有限。 个人认为,如果立铣头是装在托板上的,倒是很有用。
发表于 2013-12-7 10:09 | 只看该作者
西马特M系、AT125等类 ...
好的谢谢你的建议,能推荐下小车床和钻铣台吗?价格1万左右能配好的,加工小灵件用。
发表于 2013-12-7 10:11 | 只看该作者
和编码器紧配、和主轴外直径滑动配合,无间隙。侧面还要打孔攻 ...
哈哈 ,我也和楼主一样,也是西马特,我的C2 300。无聊也在折腾数控,现在一直没解决车丝问题,盼望楼主成功后交流交流这个主轴转速问题。说真的,对这西马特只能说一句------想说爱你不容易!
 楼主| 发表于 2013-12-7 10:22 | 只看该作者
mllwj 发表于 2013-12-7 10:11
哈哈 ,我也和楼主一样,也是西马特,我的C2 300。无聊也在折腾数控,现在一直没解决车丝问题,盼望楼主成 ...
目前改造的是C0, SC2是下一步。 你的Z轴安装方式不错,值得参考。。。
车丝什么问题?是不是用的MACH3? MACH3只有单孔主轴测速,车丝效果不好。 用EMC2。 我做的码盘是双排孔,外圈测速,内圈定位。 MACH3只用到内孔,EMC2用到外圈+内孔。
可能还造个托板带动的铣立柱,用来滚齿。
另外,西马特SC2-500, 手动用起来觉得挺好, 正负一丝以内加工精度。
