返回列表 发新帖
楼主: sysmu
航模遥控双向有刷电调电路和程序
发表于 2013-11-23 02:26 | 只看该作者
t01051 发表于 2013-11-21 21:40
汇编真心看不懂,要是能有C参照就好了
贴出C程序了,别人的,单个STC12C2052AD控制2个电机。2路遥控输入。你看看程序,讲讲输入输出程序的控制理吧。C程序真心看不懂啊
发表于 2013-11-30 10:04 | 只看该作者
做做试试
发表于 2014-3-2 23:26 | 只看该作者
打酱油的路过。
发表于 2014-4-23 19:26 | 只看该作者
mark一下
发表于 2014-4-24 16:36 | 只看该作者
围观~~~挣分~~~
发表于 2014-5-11 19:32 | 只看该作者
我是初学者,按 zyb5918 的图纸做了这个电调,用的AT89C2051单片机 和 2013-11-14 版本的程序,驱动 140 玩具电机。
上电测试,万用表测量第 9 管脚能正常收到接收机的脉冲信号,但 12,13 管脚没有输出。接收机是富斯 FS-R6B 六通接收机。
我的测试如下:
1、万用表测量管脚9(P35/T1),10(GND) 有接收机发出的脉冲信号,但12(P10),13(P11) 管脚没有输出;(怎样确定这个程序正常工作?)
2、这两个三极管 8550 PNP 或 8550 BG 是完全一样的型号吗?
3、将电机一端直接连接到 OUTA,另一端连接正 5V,短路三极管 8550 PNP,电机正常转动。
问下大家应该怎样排错和调试?先谢谢了!我的QQ 498735756
请教 zyb5918 和大家:
1、管脚12(P10),13(P11)  连接的电阻应该是1K 还是 470欧,管脚 12,13 是否要加上拉电阻?
2、图纸左上角的连接2和3管脚的 JP1 是什么,是必须的吗?
3、右下角的 7805 芯片左管脚接正 5V 是起稳压的作用吗?
4、使用 Keil4 编译程序为 HEX 文件时要注意什么吗,烧写HEX 时是否必须要有配置文件?
这是我的编译配置,请问有错吗?
5、是否应该把所有的地线连在一起,另把所有的正 5V 连接在一起?
发表于 2014-5-24 22:21 | 只看该作者
robingao 发表于 2014-5-11 19:32
我是初学者,按 zyb5918 的图纸做了这个电调,用的AT89C2051单片机 和 2013-11-14 版本的程序,驱动 140 玩 ...
对不住呀,这长时间才看到。你可调试程序是观察2个发光二极管。随着遥控手柄变化亮度会改变。这些程序我都是实验过的。
发表于 2014-5-24 22:25 | 只看该作者
你也用的富斯遥控接收。和我的一样
发表于 2014-5-24 22:28 | 只看该作者
当然要所有+5V接在一起,GND地线接在一起
发表于 2014-7-4 14:21 | 只看该作者
学习一下  谢谢
发表于 2014-7-4 22:51 | 只看该作者
太牛了,汇编太厉害了。不过,看不懂了。十年前还会一点
发表于 2014-12-31 14:07 | 只看该作者
程序没有太大的问题!
通过keil uv4编译后可以检测p1.2 p1.3 的电压变化!
但是接上8550后.8550放大前的LED可以显示电压变化.
但是8550后的放大电路好像有一路是不通的.查资料说pnp .电压降低时候将截止.也就以为着不会放大导通!
所以要在4个MOS前段加上2个8550和2个8050.搭建一个放大
程序方面.感觉调速区间不够线性.在增加几段程序. 多加几级调速段 就会线性一点!!!!!!!!
楼主方便的话留下电话或者QQ!
发表于 2014-12-31 14:12 | 只看该作者
按照89s51来看的话!
芯片内部无上拉电阻.理论上应该加上拉!
我这边可以检测到12  13的电压信号
但是就是芯片下载程序不稳定  我用的STC11F02E
下次时候 老是提示请给MCU上电  快郁闷死了
发表于 2015-5-27 16:35 | 只看该作者
