楼主: a417930899
【求助】四轴下降抖动,加油门没反应. 摔了下来..
发表于 2013-11-22 15:26 | 只看该作者
这种情况,我试过,一般是在炸鸡后的飞控,携带抽搐病毒。而且,会把附近的四轴给传染。开始飞没事的,3-4分钟后,或者暴力飞一下,就会癫痫发作。
没办法,出现这种情况,只能算你倒霉。用替换法,逐样排除吧。
失控是短时间的,一般1-5S,好像FF飞控就不能用72M的,我以前也找了很长时间,后得到FF售后服务回复,不能用72M的
 楼主| 发表于 2013-11-22 15:27 | 只看该作者
DKY 发表于 2013-11-22 15:23
72M遥控不是说远距离失控,我已前试的时候,2米内失控
  不是吧。这么恐怖....
DKY 发表于 2013-11-22 15:26
失控是短时间的,一般1-5S,好像FF飞控就不能用72M的,我以前也找了很长时间,后得到FF售后服务回复 ...
学习了.  看来要大升级了...
发表于 2013-11-22 15:28 | 只看该作者
LZ同有装LED,如果装了用72遥控,必炸,这也是以前FF售后的答复
 楼主| 发表于 2013-11-22 15:29 | 只看该作者
qmjwhm 发表于 2013-11-22 15:26
这种情况,我试过,一般是在炸鸡后的飞控,携带抽搐病毒。而且,会把附近的四轴给传染。开始飞没事的,3-4分 ...
抽搐病毒。    飞控没事吧?  就感觉抽搐的时候,有那么几秒控制不了,自己往下掉高度....
发表于 2013-11-22 15:32 | 只看该作者
72M遥控玩固定翼,没关系,玩四轴不适合
发表于 2013-11-22 15:33 | 只看该作者
信不信由你,你亲身经历
 楼主| 发表于 2013-11-22 15:37 | 只看该作者
嗯嗯.谢谢。现在都在找原因,貌似有点知道源头了..
炸机后,电机会变型,眼睛看不出来的,但四轴振动变大,并变得不稳,和电机动平衡有关系,说和飞控有关系那是扯蛋
发表于 2013-11-22 15:40 | 只看该作者
所以二手电机,我从不收
 楼主| 发表于 2013-11-22 15:45 | 只看该作者
DKY 发表于 2013-11-22 15:37
炸机后,电机会变型,眼睛看不出来的,但四轴振动变大,并变得不稳,和电机动平衡有关系,说和飞控有关系那 ...
视频里面也没炸到什么,有脚架缓冲了一下。 的确,电机转动的时候会有些不平衡.
还有就是我的电调连接电机的地方做了延长线,不知道会不会影响?
发表于 2013-11-22 15:47 | 只看该作者
可能是电调和电机的兼容性问题。
发表于 2013-11-22 15:51 | 只看该作者
LZ你这四只电机就炸过这一次?还有你的电机用多久了,XXD的电机不耐用的,不管是什么牌子的电机,动平衡是越用越差的,好点的电机会用得久一点。只要炸过桨,对电机是100%有损害的
发表于 2013-11-22 15:52 | 只看该作者
延长线最好是直接焊死
 楼主| 发表于 2013-11-22 15:56 | 只看该作者
DKY 发表于 2013-11-22 15:51
LZ你这四只电机就炸过这一次?还有你的电机用多久了,XXD的电机不耐用的,不管是什么牌子的电机,动平衡是越 ...
电机以前收二手的...卖家不会调试就卖了.   到我手上就4次了...  一次是看不清楚姿态,撞了下四楼掉下,螺旋桨都没断.  3次是因为这抽搐病.断过一次螺旋桨.
发表于 2013-11-22 16:07 | 只看该作者
这布线和扎带太乱了!扎带多余的减掉!多根线就相互绕,用缠绕管绕上!
发表于 2013-11-22 16:42 | 只看该作者
参观学习拿分
发表于 2013-11-22 16:43 | 只看该作者
应该是桨打滑了, 请问mmc10 3D模式飞有自稳吗?
 楼主| 发表于 2013-11-22 16:52 | 只看该作者
嗯嗯,好的.
