楼主: 大众脸
B6并冲多块电池的问题,大神来帮忙!
 楼主| 发表于 2013-11-23 12:48 | 只看该作者
pn629 发表于 2013-11-23 11:23
赶时间可以,不赶时间就无必要!
谢谢了啊
 楼主| 发表于 2013-11-23 12:49 | 只看该作者
547109069 发表于 2013-11-23 11:32
理论上12A充6块电池没问题,问题是B6撑死也就5A
是的,谢谢你了啊
发表于 2013-11-23 12:57 | 只看该作者
B6并充6块3S2200mA!不是不行,只是效率太低,B6开足马力也就5A50W的能耐,况且充3S的实际电流也就4.3A左右,平均分到每块0.7左右。总之能充但很考验耐心!
 楼主| 发表于 2013-11-23 13:00 | 只看该作者
gedove 发表于 2013-11-23 12:57
B6并充6块3S2200mA!不是不行,只是效率太低,B6开足马力也就5A50W的能耐,况且充3S的实际电流也就4.3A左右 ...
建议充几块电池?
发表于 2013-11-23 13:08 | 只看该作者
大众脸 发表于 2013-11-23 13:00
建议充几块电池?
我个人建议B6最好一电一充,最好不超三块。
 楼主| 发表于 2013-11-23 13:16 | 只看该作者
那请问什么充电器能一次充6块电池呢?麻烦推介几个,因为充电器已经买了,刚刚还烧了电源,想换货呢,A6他店里没有,麻烦您了
发表于 2013-11-23 14:13 | 只看该作者
大众脸 发表于 2013-11-23 13:16
那请问什么充电器能一次充6块电池呢?麻烦推介几个,因为充电器已经买了,刚刚还烧了电源,想换货呢,A6他 ...
B6是很不错的入门平衡充,基本通吃所有电池。电池不是太多,飞飞小机的话,B6确是首选!不过LZ已经有6块3S2200了,还是有必要入个进阶的充电器,B6不要退了留着以后充充其它电池吧。A6是很好的选择,精度高售后好。A6加保姆在六百左右,若再多一两百入个iCharger206B或208B,家里和外场都能兼顾了。
发表于 2013-11-23 15:08 | 只看该作者
B6并充没意义咯,实在要并充,就并2块吧。。。
 楼主| 发表于 2013-11-23 15:54 | 只看该作者
gedove 发表于 2013-11-23 14:13
B6是很不错的入门平衡充,基本通吃所有电池。电池不是太多,飞飞小机的话,B6确是首选!不过LZ已经有6块3 ...
谢谢指导,谢谢
 楼主| 发表于 2013-11-23 15:55 | 只看该作者
谢谢指导,谢谢
发表于 2013-11-23 16:36 | 只看该作者
dy0121 发表于 2013-11-23 11:42
2快3S 2200毫安同时用用4A电流,不知道安全没
安全得很,每块电池就是2A充的
发表于 2013-11-25 22:32 | 只看该作者
我的B6最大才可以开到2.2A冲一个6S3300的要40分钟烦死了就是想恕入PL8
发表于 2013-11-25 22:33 | 只看该作者
发表于 2013-11-26 15:37 | 只看该作者
并充六块电B6太小了,我现在用B8,总电流7A
 楼主| 发表于 2013-11-26 15:38 | 只看该作者
谢谢
发表于 2013-11-26 17:44 | 只看该作者
从一楼到底全是土豪啊!俺新手,不玩飞机,也没那么多电池,俺就一个B6,两个电池。
发表于 2013-11-26 23:16 | 只看该作者
并充板6块电池,2200mah/块,电流设置到6*2200mah=13.2a,B6没这么大电流就直接设置为最大就行了。我用A620充电器最大20A,但设置到13.2A充6块电池,从3.7v到4.2v只要40分钟左右。
 楼主| 发表于 2013-11-27 08:52 | 只看该作者
conrad 发表于 2013-11-26 23:16
并充板6块电池,2200mah/块,电流设置到6*2200mah=13.2a,B6没这么大电流就直接设置为最大就行了。我用A620 ...
好的,谢谢了啊
发表于 2013-12-2 16:35 | 只看该作者
问下,我b6ac不知怎么原因,充3s电池不行了,充的时候第一片电池电压不断的变化,3.7到3.8到4.2又往下跑最后到0,在往上跑,没充几分钟就不能充了,不知怎样搞好。另外这充电器可以冲2S.4s.6s.都可以,是好的我试过了,现在我飞450用3S电池居多,现在手上有个楼主一样的并充板,想用它来充3S的电池,问下这并充板的平衡线是接b6ac的6s 插口上吗?那怎么设置3S充电了?
 楼主| 发表于 2013-12-2 16:39 | 只看该作者
yukty 发表于 2013-12-2 16:35
问下,我b6ac不知怎么原因,充3s电池不行了,充的时候第一片电池电压不断的变化,3.7到3.8到4.2又往下跑最后 ...
应该是插6S的口子上的,但是我也没有研究出来怎么使用这个东西,一直搁着呢
