返回列表 发新帖
楼主: 四维空间
最近小容量电池不给了,发了几块电芯回来,自己组一块5000ma 3s,自评:非常丑陋!哈
发表于 2013-11-28 22:45 | 只看该作者
焊好之后用一大团热熔胶包住
话说自己DIY的电池性能怎么样啊
发表于 2013-11-28 23:02 | 只看该作者
好像一张大嘴在剔牙。
发表于 2013-11-29 08:48 | 只看该作者
电芯得弄好点的,前些日子买得5200的,最多能冲进去3000
 楼主| 发表于 2013-11-29 09:58 | 只看该作者
来自双子座 发表于 2013-11-28 21:23
好像是20c 的。。容量大了放电倍率小点应该没啥事。
店家标40c
 楼主| 发表于 2013-11-29 09:59 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2013-11-28 22:45
焊好之后用一大团热熔胶包住
这倒是一个防碰极的好办法。
发表于 2013-11-29 12:05 | 只看该作者
hbsxxmm 发表于 2013-11-28 21:27
在哪买的,,给个购买地址QQ:393208988
TB地址:http://shop35795219.taobao.com/?spm=2013.1.1000126.d21.jVWzUS
有电池、有电芯,韩国电芯,可以按照买家要求组装
Cherish' 发表于 2013-11-28 21:27
求链接~~~~~啊
发表于 2013-11-29 12:06 | 只看该作者
itsme 发表于 2013-11-28 21:04
我也准备搞点电芯玩玩DIY
发表于 2013-11-29 12:07 | 只看该作者
我爱葡萄 发表于 2013-11-28 22:12
求测试 求连接
发表于 2013-11-29 12:54 | 只看该作者
不错不错
 楼主| 发表于 2013-11-30 00:51 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-11-28 22:18
我的平衡头好像和我的一样的材质。
但是我买回来的时候,红黑线的位置是不对的,调整过之后才焊接了。 ...
老大别只看插头线的颜色做事啊,线你什么调都可以,但是平衡充的头排布是一定的。不懂的话搜索 平衡充插头接线图。
发表于 2013-11-30 10:58 | 只看该作者
用的效果怎样啊?容量测试了吗?有没有虚标
发表于 2013-11-30 16:13 | 只看该作者
huangguan 发表于 2013-11-28 21:58
难上锡可以用锡膏嘛~有锡膏的话30W烙铁都可以轻易对铝片上锡。
上上可以,轻轻一掰就下来
发表于 2013-11-30 21:22 | 只看该作者
四维空间 发表于 2013-11-30 00:51
老大别只看插头线的颜色做事啊,线你什么调都可以,但是平衡充的头排布是一定的。不懂的话搜索 平衡充插头 ...
刚刚测试两组这个3s并联,总容量10000mah
A2212的四轴,总重1.68kg
续航22分钟,放出电量大约8000mah。电池还有放电余地。
你的电池容量能放到多少啊?
 楼主| 发表于 2013-11-30 22:15 | 只看该作者
A2212的四轴,总重1.68kg
以为还没有买带计量的充电器,所以还没有测得充进多少,以后可以试试。
发表于 2013-12-1 00:14 | 只看该作者
樓主..快換XT60插吧.......T頭經常接觸不良
 楼主| 发表于 2013-12-1 10:28 | 只看该作者
我都是买防滑的t插,目前还是比较好用,调好压力就比较牢固。当然xt插更加好。
发表于 2013-12-1 14:51 | 只看该作者
好 你试过锡膏给电池正负 铝片上锡吗
接触怎么样
我刚买的电池芯 不带镍片的
可以直接焊接吗
发表于 2013-12-1 19:14 | 只看该作者
57185490 发表于 2013-12-1 14:51
好 你试过锡膏给电池正负 铝片上锡吗
接触怎么样
我刚买的电池芯 不带镍片的
其实可以,就是直接对铝片上锡难一点而已。我的做法是用锡膏。先把锡膏涂到铝片上去,再上锡,用烙铁轻轻磨一磨,就可以看到上面有一片焊好的区域,这就表示上好锡了。
我用手轻轻扯过,感觉是纹丝不动的,但是有人回帖说轻轻一扯就下来,而那时我已经用热熔胶固定了所以没法测试,我打算下次焊电池的时候再测测能受多大力。你也可以上锡后再测测~
如果没有锡膏,用松香保护好,烙铁磨磨应该也是能上到的~
