返回列表 发新帖
楼主: jzjz06
新手做全钢 CNC 雕刻机,5040的
 楼主| 发表于 2013-12-7 14:22 | 只看该作者
hohohz 发表于 2013-12-7 13:28
羡慕嫉妒啊~~~佩服自己动手做大型机械的人!我也看CNC雕刻心痒痒啊,可惜没地放啊。全钢的架子比较重,动起 ...
我是手工画图的,可以加我扣扣一起研究啊,我也是刚接触雕刻机,1229055649
 楼主| 发表于 2013-12-7 14:27 | 只看该作者
alayihu 发表于 2013-12-7 13:20
没有买到那个定位冲,结果又浪费了一上午时间,眼还是打歪了。
在淘宝搜下定位冲,我也是花了好大力气才买到的,你打孔弯的话是不是台钻没调好?还有个小窍门,你把钢板划线的那一面作为安装时候的内面,和另一块拼接的钢板一样,这样的话,你定位孔打的准,即使钻孔弯了,位置还是对的
发表于 2013-12-7 17:15 | 只看该作者
丝杆如何固定? 丝杆和轨之间如何平行?我也买了些小日本的丝杆和方轨,想做一台,但如何固定丝杆不会
因为有些丝杆已经有固定座,但是卧式的,要确定机架长度刚刚好才行。如果没有固定座的则只有轴承,哪轴承如何固定在机架上?你是直接在钢板上打30的孔轴承放进?哪精度如何保证是个问题。
所以象你这样用手钻就解决问题要求是相当的高吧,新手搞不定呀
冷却液可以用一般的机油吧。便宜,哈哈。我 刚用一把0.5元的曲线锯片加机油把一个8MM轴锯断,锯片没损坏,以前锯一个3MM铁丝都把5元一片的锯片锯没齿掉。
终于知道机械加工冷却是相当重要的呀
 楼主| 发表于 2013-12-7 20:32 | 只看该作者
因 ...
没买丝杆固定座 ,太贵,哈哈,直接在钢板上开孔,孔稍微大点,这样就有调的余地,我也是新手啊,慢慢来
发表于 2013-12-7 21:49 | 只看该作者
看样子精度还不错啊,请问楼主连接两块钢板用的那个零件叫什么?自己做的还是买的啊
发表于 2013-12-7 21:58 | 只看该作者
还有一个问题啊,楼主用的钢板都是多厚的啊,用多大的螺丝?
 楼主| 发表于 2013-12-7 22:00 | 只看该作者
角件,直接淘宝搜就可以了
 楼主| 发表于 2013-12-7 22:01 | 只看该作者
钢板是15的,安装螺丝是M6的
发表于 2013-12-8 00:57 | 只看该作者
有才
发表于 2013-12-9 09:08 | 只看该作者
两块钢板叠起来就不偏了。
发表于 2013-12-9 19:31 | 只看该作者
这个不错学习了,你这个打孔方法不错。
我看上了个铸铁的,估计不好用您这个方法打孔,还得想想。
