返回列表 发新帖
楼主: 403990545
无聊算下桨尖速度 结果惊人!
 楼主| 发表于 2013-12-11 15:02 | 只看该作者
ValueStack 发表于 2013-12-11 14:36
带桨真有每分钟5000转嘛?
保守的算法 实际应该不止
发表于 2013-12-11 18:18 | 只看该作者
403990545 发表于 2013-12-11 15:02
保守的算法 实际应该不止
我的意思是,应该远小于这个数吧....
发表于 2013-12-11 20:07 | 只看该作者
好多因素没有考虑。风的阻力。还有是半径的
 楼主| 发表于 2013-12-11 22:48 | 只看该作者
ValueStack 发表于 2013-12-11 18:18
我的意思是,应该远小于这个数吧....
KV900 用3S电 一分钟就是900*11.1=9990转 这是空载速度 装上桨 5000转应该是有的
 楼主| 发表于 2013-12-11 22:50 | 只看该作者
算的是桨尖速度 按照桨转一圈的距离也就是直径10寸的圆的周长  没错啊 用半径算也一样
发表于 2013-12-11 23:05 | 只看该作者
没数据我也不敢说。不过加桨转速只减半,还是不敢相信。毕竟负载比空转大了好多好多。
 楼主| 发表于 2013-12-11 23:25 | 只看该作者
这是X宝里给的数据 应该相差不大吧
发表于 2013-12-11 23:33 | 只看该作者
403990545 发表于 2013-12-11 23:25
这是X宝里给的数据 应该相差不大吧
学习了。
发表于 2013-12-12 23:56 | 只看该作者
闲着无聊 算算桨尖速度有多快
按照10寸桨来算
   10寸=25.4CM=0.254M
那么桨尖转一圈的距离就是
  0.254M*3.14=0.79756M                此处设桨尖的 线速度 为 N
再按照每分钟5000转就是
  0.79756M*5000=3987.8M           此处设桨尖的 线速度 还是 N
一小时就是
3987.8M*60=239268M                  此处设桨尖的 线速度 依然是 N
一天就是xxxxxxxxxxxxxxxxxxx         此处设桨尖的 线速度 依然是 N
一年就是xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
此处设桨尖的 线速度 依然是 N
发表于 2013-12-13 10:14 | 只看该作者
200多码的速度对于螺旋桨上面来说应该合理吧,如果只有20码速度不相当于自行车,能飞得起吗。
发表于 2013-12-13 10:52 | 只看该作者
算算就惊人了
