楼主: 金源乐智
带翅膀的多旋翼--X--
 楼主| 发表于 2013-12-10 20:33 | 只看该作者
friend_dicky 发表于 2013-12-10 19:42
很特別,, 思路跟帶短翼的直升机一样....
哦,还真是有点儿那个意思了,谢谢支持!
 楼主| 发表于 2013-12-10 20:37 | 只看该作者
122790745 发表于 2013-12-10 20:07
楼主你的机架是自己做的嘛····
是自己做的,很好做!一把小锯子和一个壁纸刀,买点儿桐木片、小螺丝和502胶水就行了,有关这方面的制作可以看我以前的帖子里有详述。
 楼主| 发表于 2013-12-10 20:39 | 只看该作者
mymtt 发表于 2013-12-10 20:09
论坛里有过这种视频,不知道怎么搜了
机翼要垂直装,不需要平尾
机身前倾90度就转变成固定翼模式,靠电子 ...
哦,没看到过啊,有的话参考下学习了,我这个很简单还有待完善。
好想法,有创意的牛人
 楼主| 发表于 2013-12-10 20:40 | 只看该作者
哇哈 发表于 2013-12-10 20:10
闹剧
哦,让你不舒服啦?
发表于 2013-12-10 20:45 | 只看该作者
木浆  木机架  牛X啊
 楼主| 发表于 2013-12-10 20:45 | 只看该作者
阿华是也 发表于 2013-12-10 20:24
老前辈,看您在冰河上飞行的视频时,我就想,您飞这么快,安装个翼就好了——看来您还真去实现了!顶一个, ...
谢谢你的关注和参与,你说的很对,两个翅膀的角度要调整下效果可能会好很多,回头我再试试。这架多轴的速度现在已经达不到我的要求了,正考虑换高KV的电机,让它飞得更快些呵呵
 楼主| 发表于 2013-12-10 20:51 | 只看该作者
粘豆包 发表于 2013-12-10 20:25
这样的话,它的飞行轨迹就不是飞控的接受范围了。会不会把飞控的脑袋搞得乱乱的?
不会的,这样飞要用手动模式来操作才能灵活自如,此时飞控是不起什么作用的。
发表于 2013-12-10 20:52 | 只看该作者
这个样子不是增加了重量了吗??
 楼主| 发表于 2013-12-10 20:53 | 只看该作者
飞天火鸡 发表于 2013-12-10 20:26
程老你再搞就搞出鱼鹰来了,只不过鱼鹰是改变发动机的方向您是改变机翼
呵呵,我有两架几年前买的鱼鹰V2,那个在室内飞飞还可以,玩具。
 楼主| 发表于 2013-12-10 20:55 | 只看该作者
mx302 发表于 2013-12-10 20:27
楼主的想法很好,可以去申请发明专利了
呵呵,你替我去申请,得利了大家分
发表于 2013-12-10 21:07 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2013-12-10 21:12 | 只看该作者
内容不错。也想尝试 或许会增加平飞的稳定度
发表于 2013-12-10 21:14 | 只看该作者
好场地
发表于 2013-12-10 21:17 | 只看该作者
告诉楼主一个绝招,,,你把机翼装一个力大点的舵机,跟地面成一定的滑翔角度,然后这个舵机跟云台的仰角通道连接,使得不管四轴向前倾斜多少,机翼都保持一定角度,,这样就变成了鱼鹰了,,,或者连接接收器,跟升降舵混空一定比例,,,,,,,,
发表于 2013-12-10 21:21 | 只看该作者
有创意  再改进  坐等看效果
发表于 2013-12-10 21:26 | 只看该作者
飞天火鸡 发表于 2013-12-10 19:42
程老要不要考虑把翅膀改成矢量控制的起飞的时候翅膀与地面垂直,平飞和降落的时候与地面平行,不过好像不大 ...
赞你一个,如果起飞时翅膀垂直,貌似可以少一些上升阻力,多一些滞空时间
 楼主| 发表于 2013-12-10 21:35 | 只看该作者
liujinpeng1982 发表于 2013-12-10 20:52
这个样子不是增加了重量了吗??
两个翅膀共65克,的确增加了些重量,但在实际飞行中它没有减少飞行时间,还延长了1-2分钟的留空时长。
 楼主| 发表于 2013-12-10 21:37 | 只看该作者
各位:中央九现正在播放:四指-钢琴家喜芽  很感人的节目,一会儿再来。
发表于 2013-12-10 21:42 | 只看该作者
可以用四个升力电机外加一个推进倒车电机哈
