返回列表 发新帖
楼主: cj821
菜鸟我买了四轴机架想请教各位大师几个问题。
 楼主| 发表于 2013-12-13 13:46 | 只看该作者
加国飞手 发表于 2013-12-13 13:07
给楼主一个建议,不要重复投资!
第一次就上一套说得过去的配置要比上一套所谓的省钱配置要省钱(不知道你 ...
好的。   谢谢。大师前辈的指导!
 楼主| 发表于 2013-12-13 13:50 | 只看该作者
给楼主一个建议,不要重复投资!
前辈。  可以给套配置吗。我参考下。  电机。  电调。 飞控。 电池
发表于 2013-12-13 14:22 | 只看该作者
目前你已经有机架了,是Tarot 的 T650,
那么剩下的:电机、电调、碳浆、飞控、电池、遥控器、云台这些设备的总预算大约是多少?
发表于 2013-12-13 14:23 | 只看该作者
cj821 发表于 2013-12-13 13:46
好的。   谢谢。大师前辈的指导!
别客气,大家互相帮助!
我也就是发表一下自己的想法,并不一定别人也这么想,呵呵。
发表于 2013-12-13 14:28 | 只看该作者
配置有很多,随便找家店把需求讲出来,店主都可以帮配好的
发表于 2013-12-13 18:22 | 只看该作者
cj821 发表于 2013-12-13 08:02
遥控器我有一个     是JR xg8   还要再买个吗?是不是用在空指云台上用?
你好。这个遥控器可以!· 天地飞9 是因为有旋钮通道有助于 远程调产数 这样可以省点 设备 但是如果V2的飞控就不需要了!~因为有数据传输可以进行地下调。 基本可以了!~
 楼主| 发表于 2013-12-13 18:26 | 只看该作者
那么剩下的:电机、电调、碳浆、飞控、电池、遥控器、云台这些设 ...
2000左右的吧
发表于 2013-12-13 18:33 | 只看该作者
机架飞跃 电机朗宇X4108S  380KV-600KV  自己取决 电调铂金30A 支持6S 的电调都行 以后能用。 飞控NazaV2 这个可以到论坛2手收购。大概价格是1700-1800 不排除新的更贵 也可以选择V1 控大概价格1000这样 云台大概是1000左右的 加图传500-1000. 这个配置下来最少需要4500这样 如果收购2收配置的就是3500这样。
 楼主| 发表于 2013-12-13 19:13 | 只看该作者
小杨VP 发表于 2013-12-13 18:33
机架飞跃 电机朗宇X4108S  380KV-600KV  自己取决 电调铂金30A 支持6S 的电调都行 以后能用。 飞控NazaV2 这 ...
非常感谢!。  我也说是一次到位吧。    不然以后也太浪费了。
发表于 2013-12-13 19:20 | 只看该作者
2000元组完 别想啦!· 我现在都用了 3000多刚好。但是没有上航拍的设备 先暂时玩玩。 配置如下:恒力4225电机 配:1238桨====电调:铂金30A 电池:4S 3300 30C  飞控V1+GPS  机架170多的四轴机架 平衡充:B6+板冲 遥控:天地飞7通道
 楼主| 发表于 2013-12-13 23:51 | 只看该作者
RE: 菜鸟我买了四轴机架想请教各位大师几个问题。
小杨VP 发表于 2013-12-13 19:20
2000元组完 别想啦!· 我现在都用了 3000多刚好。但是没有上航拍的设备 先暂时玩玩。 配置如下:恒力422 ...
我遥控器有了  充电器有了  机架有了   剩下的2000怕能搞定啦!
发表于 2013-12-14 05:12 | 只看该作者
cj821 发表于 2013-12-13 18:26
2000左右的吧
就算你有机架、遥控、充电器;
一套飞控就要占去你预算的最少三分之二,
就算你暂时不上航拍设备,4个电机加4个电调还有2套桨,电池、工具,全下来怎么也要一千块了!
看来我道行太浅了,2000块的预算下,我实在帮不了楼主!
发表于 2013-12-14 10:04 | 只看该作者
学习下。。。
 楼主| 发表于 2013-12-14 10:39 | 只看该作者
加国飞手 发表于 2013-12-14 05:12
就算你有机架、遥控、充电器;
一套飞控就要占去你预算的最少三分之二,
就算你暂时不上航拍设备,4个电 ...
没有。是我这个新手不懂。    高手不见怪!
