楼主: wonly3
希望玩过FPV的能够给一些经验,特别是对于图传
发表于 2013-12-20 01:55 | 只看该作者
赞同..没有错学习了
 楼主| 发表于 2013-12-20 14:58 | 只看该作者
ym5123f3s48 发表于 2013-12-19 19:40
第一个问题,你说的没错,就是这样搭配。
第二个问题,飞行时丢失图像的确是一个很让人揪心的事情,也是 ...
非常感谢!
发表于 2013-12-26 12:02 | 只看该作者
都说的很好~
发表于 2014-1-3 04:39 | 只看该作者
这个帖子回答得太全面了,学习不少啊。
发表于 2014-1-3 05:58 | 只看该作者
ym5123f3s48 发表于 2013-12-16 21:13
1.
1.2G的原则上适合远航,但是有干扰GPS和2.4G控的可能,2.4G图传因为和2.4G遥控器频率重叠,一般很少用, ...
那么是不是最好的组合就是433M遥控,2.4G图传,这样的话2.4G依靠本身的强抗干扰性可以提供稳定的图传,而且433M可以提供较远的遥控距离?但是这样其中又有一个小问题,由于433M在手机以及对讲机频段中的冲突,有可能会对遥控产生干扰,这个时候又希望是能有2.4G干扰性的功能。OK,既然这样,那么换回2.4G+功放+高db天线来遥控(距离也是可以达到10KM的),这样的好处就是远距离遥控并且抗干扰性强,解决了433M干扰的弱点,此时将433M改为图传(貌似现在市场上没有433M图传的设备,权当假设),那么远距离图传的问题也容易解决。由此得出的结论是:2.4G+功放作为遥控,433M作为图传为最好的选择,但结合实际,由于难买到433M的图传(动手能力强的自己可以改,这总情况战且不考虑),应此退而求次,选择直接433M高频头遥控,2.4G+功放作为图传。根据你的信息,请问我这番理解是否正确?
发表于 2014-1-3 14:57 | 只看该作者
qzbzx 发表于 2014-1-3 05:58
那么是不是最好的组合就是433M遥控,2.4G图传,这样的话2.4G依靠本身的强抗干扰性可以提供稳定的图传,而 ...
原则上是可以的,用433M做图传,2.4G控+功放这种搭配恐怕是比较完美解决了干扰和距离问题了。但是就是现在没有433M的图传,即便有,效果也不好,因为图传一般不具有跳频能力,除非不计成本,一旦干扰了,就雪花了,那么遥控距离再长也是无用的,但是目前用的最多的2.4G 2W功放这个东西多少还是有点争议,说是辐射大,对身体不好,经过我的研究发现2.4G功放的这个辐射并没有大到可能严重伤身体,不过用时间长了肯定是不好的,所以少用为妙,偶尔远距离飞一飞没问题。
而第二种方案有点不太科学,首先,目前好像找不到哪家的控是原生433高频头的,基本都是通过接收机转发或者用PPM信号引出发射的,当然这个不是大问题,问题在后面,2.4G功放重量有点重,带上天增加额外重量,此外,飞机上各个部件间的距离都比较近,如果图传发射功率过大,飞远以后难保会对机载设备产生影响,所以飞机上一般不用功放,连大功率图传都很少有人带。除非能完美解决重量和抗干扰能力,不然不建议把功放挂上飞机!
发表于 2014-1-3 17:24 | 只看该作者
ym5123f3s48 发表于 2014-1-3 14:57
原则上是可以的,用433M做图传,2.4G控+功放这种搭配恐怕是比较完美解决了干扰和距离问题了。但是就是现在 ...
学习了,但是其中的433高频头国外已有,在hobbyking上也有卖,价格也不贵,1w的也就200人民币不到,但是并不是和传统的高频头一样立马就可以plug and bind, 它是开源的。
发表于 2014-1-4 15:24 | 只看该作者
学习中、、、、、、、、、、、
发表于 2014-1-12 00:05 | 只看该作者
到底怎么配啊,我也在纠结中,高人指点啊
发表于 2014-1-12 00:53 | 只看该作者
说的都很好,学习了
发表于 2014-1-12 02:40 | 只看该作者
wonly3 发表于 2013-12-18 12:04
消化了一下你说的内容,又有几个问题想请教:
1、433的频率会不会跟对讲机有干扰?一般手台通信频率大多 ...
图传可以用平板天线,比如5.8g 2000mw 机上发射机用3叶草天线,地面加14db平板天线
发表于 2014-1-12 18:42 | 只看该作者
顶起
发表于 2014-1-12 23:51 | 只看该作者
谁知道电台怎么用?谢谢
发表于 2014-1-13 12:59 ——“来自手机” | 只看该作者
首先,不玩多轴,一定不要用5.8,除非你加跟踪云台首先5.8距离不是一般短,亲身体验,我2w图传,距离大概是1km就蓝屏,开了遥控器天九一代,300米蓝屏,2.4波衍射出5.8信号,耦合干扰图传接收。用1.2要绕线远离舵机线,gps就可以了。我用着没干扰,我用433,433选择上有非凡,切糕,arkbird,经济好选ark,不好就非凡,切糕和非凡一样都是开原的,但是非凡附近有切糕可能会调频,这个要注意,2.4图传据说挺不错,如果用433,2.4是个不错的选择,但是就是不知道附近有2.4的遥控器你接收机会不会收干扰,实验证明,非凡433与柏通接收机1.2干扰,要三脚架远离,通过改535频率,干扰明显减小,不知道换罗美会不会没有干扰这个没有测试,但是换了535频率,距离影响是有,但不是很大,切糕和非凡对比,非凡功能强大。切糕433与罗美1.2接收不干扰,说明罗美屏蔽做的好,推荐,柏通发射罗美接收加433是个不错的选择。
发表于 2014-1-13 19:12 | 只看该作者
学习。准备实践。
发表于 2014-1-13 22:09 | 只看该作者
有高手解答是福分呀
发表于 2014-1-22 12:36 | 只看该作者
第一个问题,你说的没错,就是这样搭配。
推荐个好的aat吧
发表于 2014-1-22 22:27 | 只看该作者
AAT我没玩过,也没研究过,这个我就不好推荐了!抱歉!
发表于 2014-1-23 14:57 | 只看该作者
发表于 2014-1-23 16:04 | 只看该作者
第一个问题,你说的没错,就是这样搭配。
学习了!
