楼主: wrx961
雅克 Yak130 安装电磁刹车,效果超正啊
发表于 2013-12-18 17:22 | 只看该作者
东西很好!!sing
发表于 2013-12-18 18:10 | 只看该作者
刹车原理是什么?
发表于 2013-12-18 18:49 | 只看该作者
要把轮毂换掉是吧
 楼主| 发表于 2013-12-18 21:13 | 只看该作者
P-51D 发表于 2013-12-18 18:10
刹车原理是什么?
标题已经说的很明白了吧。原理就是电磁
发表于 2013-12-18 22:45 | 只看该作者
帅气
发表于 2013-12-18 23:05 | 只看该作者
轮的直径多大的,能发个链接吗/
 楼主| 发表于 2013-12-18 23:24 | 只看该作者
老脸661220 发表于 2013-12-18 23:05
轮的直径多大的,能发个链接吗/
直径3英寸,大约7.6CM。轴径是4MM,两个尺寸正好和Yak130原厂是一样的。某宝上搜关键字 航模 电磁 刹车就能找到了
头像被屏蔽
发表于 2013-12-18 23:35 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-18 23:58 | 只看该作者
谢谢!是这个吗/http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w1017-1955881052.23.oJEYgx&id=18117781870&
 楼主| 发表于 2013-12-19 10:32 | 只看该作者
老脸661220 发表于 2013-12-18 23:58
谢谢!是这个吗/http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w1017-1955881052.23.oJEYgx&id=18117781870 ...
YES,就是这款,选3英寸直径的就正好,和原机轮一样尺寸
发表于 2013-12-19 12:02 | 只看该作者
一直很想改装,但是以前老款的电磁刹车轮子有问题,用不了多少个起降,轮胎皮就松了,容易掉出来。请问下这一款电磁刹车的轮胎皮容易掉不?
发表于 2013-12-19 12:03 | 只看该作者
谢谢
发表于 2013-12-19 12:25 | 只看该作者
感觉没太大必要 。一般130在自己面前触底下来顶多滑行10米,,。
发表于 2013-12-19 13:25 | 只看该作者
剎車系統對短距起飛都很有幫助, 可以開動剎車再推動油門, 到將近臨界點都放開剎車, 一下就用高推力提速起飛,
建議樓主可以一試
发表于 2013-12-19 14:34 | 只看该作者
好技术
发表于 2013-12-19 14:38 | 只看该作者
dogjumpjump 发表于 2013-12-19 13:25
剎車系統對短距起飛都很有幫助, 可以開動剎車再推動油門, 到將近臨界點都放開剎車, 一下就用高推力提速起飛 ...
有些机型这样操作容易离地就失速,然后挂掉……呵呵!
头像被屏蔽
发表于 2013-12-26 10:51 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-26 11:01 | 只看该作者
这种刹车太容易做了。
发表于 2013-12-26 11:02 | 只看该作者
如果没猜错的话,该碟刹系统应该包括一个嵌在机轮里的直流电机和控制电路组成,跟电动车的自锁原理类似吧?
 楼主| 发表于 2013-12-26 13:36 | 只看该作者
LegendFly 发表于 2013-12-26 11:02
如果没猜错的话,该碟刹系统应该包括一个嵌在机轮里的直流电机和控制电路组成,跟电动车的自锁原理类似吧? ...
不是碟刹,没有刹车碟。用的是电磁原理,结构很简单不需要直流电机,通电后轮毂里面产生磁力,会吸住机轮的金属内圈,整套设备只比原厂机轮重了120克
