pilotgaowei 发表于 2013-12-20 00:28 ![](static/image/common/back.gif)
好,那直升机滑跑起飞是怎么实现的?反正实际上就是前推杆,使旋转面靠前,拉力向前,慢慢滑动起飞的!
我个人理解。直升机滑跑的原理是这样的。
前推杆,导致螺旋桨在机头方向和机尾方向的螺距不一样,应该是机尾方向的时候,螺距增大,在相同的转速的前提下,后面升力大,导致机尾上移,由于机头比机尾底,导致升力产生了一个向后的分力,从而推动直升机前行。
有没有副翼的区别是,有副翼的在打舵的时候,先推动副翼变距,由于副翼面积很小,旋转半径小,所以这个力很小就行,然后在副翼这个陀螺的牵引下,大桨开始变距。
没有副翼的是舵机直接操作大桨变距,由于大桨面积大,旋转半径大,要改变这个陀螺需要的力要大得多。
无论是哪种,旋转面都是垂直于主轴的,但是这里有个特例,就是挥舞铰,如果有挥舞铰的存在,这个旋转面是可以不垂直于主轴的。
新手,一点见解,见笑。
