返回列表 发新帖
楼主: keen0533
刚入手APC1238桨。求各位给鉴定下真伪,谢谢!!
发表于 2013-12-21 03:18 | 只看该作者
650级别FPV1238桨最稳。
发表于 2013-12-21 03:26 | 只看该作者
keen0533 发表于 2013-12-21 03:07
650轴距的四轴,应该问题不大吧……
650级别,KV690的电机FPV的话上1238桨比较合适,上1455电机负载比较大,气流干扰也大。KV390的电机可以上1455桨。
发表于 2013-12-21 03:50 | 只看该作者
keen0533 发表于 2013-12-19 22:48
我也发现这个问题了。而且做工没有传说中的那么好啊,毛刺一堆
桨根附近有毛刺是对的,那是出厂前做动平衡之后的结果,看是不是APC正品,主要还是看桨平衡,微微有点不平衡没事,很不平衡就考虑是不是正品了。
发表于 2013-12-21 05:16 | 只看该作者
目测应该为真。翻模的产品不少,明目张胆以假乱真的还没听说。
 楼主| 发表于 2013-12-21 11:34 | 只看该作者
非常感谢!!
snowynight 发表于 2013-12-21 03:50
桨根附近有毛刺是对的,那是出厂前做动平衡之后的结果,看是不是APC正品,主要还是看桨平衡,微微有点不平 ...
感谢提醒
 楼主| 发表于 2013-12-21 11:35 | 只看该作者
lion2891 发表于 2013-12-21 03:26
650级别,KV690的电机FPV的话上1238桨比较合适,上1455电机负载比较大,气流干扰也大。KV390的 ...
感谢!!
发表于 2014-4-14 18:40 | 只看该作者
碳桨换成APC,效率应该会变低....
发表于 2014-4-14 18:42 | 只看该作者
ゞ風☆動♂¢ 发表于 2013-12-20 00:31
这才是APC的多轴专用桨,APC的MR系列专为多轴设计的,你那SF是固定翼用桨~
LZ的写的是慢飞桨,应该差不多吧
 楼主| 发表于 2014-4-15 00:41 | 只看该作者
ytp173211 发表于 2014-4-14 18:42
LZ的写的是慢飞桨,应该差不多吧
查了一下,还是又区别的,比如能承受的最大转速
发表于 2014-4-15 01:39 | 只看该作者
650轴距的四轴,应该问题不大吧……
我的XA650pro 690kv上的就是1447 富力5200 14分钟左右 下来3.7V
 楼主| 发表于 2014-4-15 01:59 | 只看该作者
几S电?电机不热吗?
发表于 2014-4-15 07:48 | 只看该作者
平衡好就行了啊,管他正不正品! 难道仿货会在天上断掉?
发表于 2014-4-15 12:39 | 只看该作者
仿货强度不够的话,拧螺丝用力会拧裂
发表于 2014-4-15 12:51 | 只看该作者
为了动平衡,桨被打磨过。
发表于 2014-4-15 13:53 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-6-21 18:51 | 只看该作者
同650的四轴,最近也打算入1238桨,1555的虽然续航长,稍微有点风拍出来的东西各种晃,也不知是不是桨的问题,云台地面测试没问题,是1987的,减震球换了几次也不行,要么就是没换到刚好的,1555桨本身也不知啥牌子,现在纠结入好一点的1555还是入1238呢,lz还有大家可以给点建议吗?万分感谢!
发表于 2014-6-21 19:29 | 只看该作者
你这浆怎样 ,没有配垫圈吧,是不是和电机轴很配啊,有没有松动现象
发表于 2014-6-21 19:31 | 只看该作者
我刚入手的和你的浆是一样的,都说效率要比其他浆都高吗?
发表于 2014-6-21 20:09 | 只看该作者
Slo-Fly Propeller是慢速机桨,MultiRotor Propeller才是多轴桨……楼主可以考虑跟卖家商量一下换掉吧。
