楼主: dianjing
锂电 电压报警一般都设置在多少v 呀?
发表于 2013-12-30 09:34 | 只看该作者
一般3.6吧·····
 楼主| 发表于 2013-12-30 10:02 | 只看该作者
加国飞手 发表于 2013-12-30 05:38
3.5或者3.6 应该算是一个比较稳妥的值。
哦,谢谢,设置3.5大概比较适中了
 楼主| 发表于 2013-12-30 10:03 | 只看该作者
laozilifei 发表于 2013-12-30 09:34
一般3.6吧·····
恩,太高就是感觉时间实在太短,因为它回地面,还是会恢复到3.7以上的
发表于 2013-12-30 10:06 | 只看该作者
是啊 ····我偶尔设置3.5!回来就要快点···
发表于 2013-12-30 10:12 | 只看该作者
3s设置10.6一级保护,10.2二级保护
 楼主| 发表于 2013-12-30 10:18 | 只看该作者
你这个是在飞控里设置的?
发表于 2013-12-30 10:38 | 只看该作者
3.5--3.6左右吧
 楼主| 发表于 2013-12-30 10:41 | 只看该作者
lidayan7410 发表于 2013-12-30 10:38
3.5--3.6左右吧
谢谢,太低了 对电池不好。3.5
发表于 2013-12-30 11:43 | 只看该作者
dianjing 发表于 2013-12-30 10:41
谢谢,太低了 对电池不好。3.5
我用naza控,设定电压10.6,降落后检查就是11.5左右,不算过放
 楼主| 发表于 2013-12-30 11:56 | 只看该作者
单节也在3.5v 以上了,正常了
发表于 2013-12-30 11:58 | 只看该作者
dianjing 发表于 2013-12-30 11:56
单节也在3.5v 以上了,正常了
是啊,如果直接设定11.1伏,飞不了几分钟就保护自动降落了
 楼主| 发表于 2013-12-30 11:59 | 只看该作者
感觉,单节设3.7 是不合理的,太高了点,因为在大电流运行中,电压不可能保持那么高的呀。3.4  3.5 应该可以了。
发表于 2013-12-30 12:06 | 只看该作者
dianjing 发表于 2013-12-30 11:59
感觉,单节设3.7 是不合理的,太高了点,因为在大电流运行中,电压不可能保持那么高的呀。3.4  3.5 应该可 ...
同意。实践是检验真理的唯一标准
发表于 2013-12-30 13:45 | 只看该作者
dianjing 发表于 2013-12-30 10:02
哦,谢谢,设置3.5大概比较适中了
我一直是3.5。
发表于 2013-12-30 17:35 | 只看该作者
单片电压3.7v
发表于 2013-12-30 19:18 | 只看该作者
kennyli 发表于 2013-12-29 23:33
电池内阻太大。这电池不能暴力放电了。
额!刚刚买的电池啊 还没用几次呢 为电池还特意买了B6!卧槽 我不会被卖家坑了吧
发表于 2014-1-21 02:19 | 只看该作者
dongnai123 发表于 2013-12-29 23:16
为什么我的电池低于3.7后再加大油门电压会瞬间掉到2.7V呢 求解
内阻太大了,电池已经不行了,不过还可以使用。
 楼主| 发表于 2014-2-14 23:32 | 只看该作者
夏天3.6-3.7。 冬天如果很冷可以设到3.5
发表于 2014-2-15 00:09 | 只看该作者
3.6安全起见
 楼主| 发表于 2014-2-15 06:58 | 只看该作者
那样很快会报警的
