返回列表 发新帖
楼主: 121589025
09系列舵机拆解
 楼主| 发表于 2014-1-1 01:20 | 只看该作者
lzp0902 发表于 2014-1-1 00:56
基本配置是:
电机是定制的3350KV电机、30A电调(为了减重,装在马达下并剥皮、去掉香蕉头,马达线直接焊接 ...
大杂烩啊,华科尔2616是3轴还是6轴的接收?
 楼主| 发表于 2014-1-1 01:25 | 只看该作者
lzp0902 发表于 2014-1-1 01:19
我测试过了,行程基本一样,用十字盘平衡器看过,基本平。
不用加长的球头,拉杆斜得很厉害,还碰舵机边。 ...
您还没理解我的意思,不是说十字盘不水平,是十字盘3颗球头不一样长的话,本身就有问题,问题不会出现在推油打正负螺距上,也不是而出现在打副翼舵的时候,是出现在打升降舵的时候。
当然解决办法是有的,那就是在控里调整一下斜盘混控的比率值,仔细想想吧。
三轴吧,就是贪它小巧、功能够用、够轻。飞悬停、航线还满意。
发表于 2014-1-1 01:29 | 只看该作者
121589025 发表于 2014-1-1 01:25
您还没理解我的意思,不是说十字盘不水平,是十字盘3颗球头不一样长的话,本身就有问题,问题不会出现在推 ...
我明白你的意思了,实际飞的过程可能有影响,但是我飞的时候觉得还能接受,因为我5个08都虚位很大了,所以就用09了,刚好我只有3个09,而410M又是反向的,改起来麻烦,就把3个410M的一个用来锁尾了,效果也不错,原来是3个08斜盘,一个09锁尾,09锁尾很好。
 楼主| 发表于 2014-1-1 01:51 | 只看该作者
lzp0902 发表于 2014-1-1 01:29
我明白你的意思了,实际飞的过程可能有影响,但是我飞的时候觉得还能接受,因为我5个08都虚位很大了,所以 ...
09也不是不能用来锁尾,只是能在普通航线悬停下锁得住,要在3D模式下大动作中锁得牢就困难了,猛推拉油会摆一下尾巴的,锁尾舵机还是最好用高速舵机,才能尽量同步的跟上陀螺的反应速度而不延迟的迅速作出修正。
发表于 2014-1-1 01:55 | 只看该作者
121589025 发表于 2014-1-1 01:51
09也不是不能用来锁尾,只是能在普通航线悬停下锁得住,要在3D模式下大动作中锁得牢就困难了,猛推拉油会 ...
谢谢指点,以后技术提高后,飞3D就换个好的锁尾。
现在还是航线、悬停阶段,先用着。
 楼主| 发表于 2014-1-1 02:03 | 只看该作者
话又说回来,不管是08系列还是09系列,都不适合作直升机舵机,无副翼时代对舵机的耐用性要求太高了,在飞行过程中哪怕是悬停,舵机都会吱吱的响个不停,整个过程舵机都在反反复复不停修正不停作细微的动作,反映到电机里就是不停的正反转,尤其是在机体震动较大而陀螺又没过滤掉高频震动的情况下。其实这也提醒了各位:尽量将机机震动排至最低,以延长舵机使用寿命。
发表于 2014-1-1 13:57 | 只看该作者
121589025 发表于 2014-1-1 02:03
话又说回来,不管是08系列还是09系列,都不适合作直升机舵机,无副翼时代对舵机的耐用性要求太高了,在飞行 ...
能推荐个适合250级的舵机吗?
发表于 2014-1-1 14:45 | 只看该作者
看过 顶起
发表于 2014-1-1 18:36 | 只看该作者
请给一个MD933和09舵机的电机对比照片,想了解下,谢谢啊.MD933的电机不错的。
发表于 2014-1-23 16:30 | 只看该作者
lzp0902 发表于 2014-1-1 13:57
能推荐个适合250级的舵机吗?
除了ALIGN和GAUI 的原装舵机外真没发现特别适合小机的舵机。
发表于 2014-1-23 16:32 | 只看该作者
谢谢,我现在用09MD,等另一架空机回来,斜盘用410M.
发表于 2014-1-26 15:52 | 只看该作者
银燕舵机还需努力啊,09md做工相对之前产品确实有很大提升,但是顺滑度依然很差,kst系列的产品,不通电的时候极其顺滑,银燕的9257和9258也算挺顺滑了,啥时候能把09系列舵机也做到这个顺滑程度?顺滑以后对提高电机寿命很有帮助啊
发表于 2014-2-3 15:26 | 只看该作者
上側板拆開,副翼和螺距舵機由裡往外裝也就是固定耳在側板內側,就不必用加长的球头
发表于 2014-2-3 15:39 | 只看该作者
对,这样就麻烦点,能达到一样的效果。
发表于 2014-2-4 18:38 ——“来自手机” | 只看该作者
问下楼主,09的舵机电路板的芯片是用的什么型号?
