楼主: 王海波
大疆 A2m 连续炸鸡两次
发表于 2014-1-1 21:20 | 只看该作者
像是感度高了。。
发表于 2014-1-1 21:21 | 只看该作者
你这个摆动 就是感度的问题!
 楼主| 发表于 2014-1-1 21:21 | 只看该作者
一群丑b 发表于 2014-1-1 21:17
我的wkm也是一样的出现过这个样子的情况 不过我的没这么大的度,  小度,没炸!!
后面怎么样了?
发表于 2014-1-1 21:25 | 只看该作者
王海波 发表于 2014-1-1 21:21
后面怎么样了?
810  没这个幅度大  也是左右晃 感度在180到190左右 可以确定不是感度的问题,在离地面差不多接近1米左右 果断关了油门!  已经吓尿啊!!
感度有点儿 太高了吧,这个看似自激现象,试试低感度,然后在查查飞控安装的问题
 楼主| 发表于 2014-1-1 21:26 | 只看该作者
月光86 发表于 2014-1-1 21:21
你这个摆动 就是感度的问题!
明天把感度调低点试试,谢谢。
 楼主| 发表于 2014-1-1 21:27 | 只看该作者
谢谢,明天去试试。
 楼主| 发表于 2014-1-1 21:28 | 只看该作者
一群丑b 发表于 2014-1-1 21:25
810  没这个幅度大  也是左右晃 感度在180到190左右 可以确定不是感度的问题,在离地面差不多接近1米左右 ...
哈哈,大机器炸鸡太恐怖了。
发表于 2014-1-1 21:30 | 只看该作者
王海波 发表于 2014-1-1 21:26
明天把感度调低点试试,谢谢。
你吧调节感度 定义到旋钮上面
用旋钮去调节1!! 我的6轴开始也是震动很大 跟你类似 不过幅度没这么大 我是定义在三段开关上的!!往下调节一个就好了
 楼主| 发表于 2014-1-1 21:30 | 只看该作者
开直机的八戒 发表于 2014-1-1 21:20
感度确实太高
前几天见悟空240的感度,起飞20秒,炸,跟你这差不多
感谢大神。
 楼主| 发表于 2014-1-1 21:33 | 只看该作者
月光86 发表于 2014-1-1 21:30
你吧调节感度 定义到旋钮上面
用旋钮去调节1!! 我的6轴开始也是震动很大 跟你类似 不过幅度没这么大 我 ...
学习中。
发表于 2014-1-1 21:35 | 只看该作者
这个是我飞的,
按以前调NAZA V1和V2的经验来看,感度加到一定程度,就会出现小幅度的振荡,这时再调小感度到消除震荡就可以了。
但是今天开始调到200时,有点小的晃动,感度不够,加大到300,前一分钟的样子感觉还可以,没出现明显震荡,突然就自激了,完全不受控,直至炸机
再调到220测试,还是悬停,出现摆动后突然就侧翻,又是咣铛一下
应该不是感度的问题捏
发表于 2014-1-1 21:36 | 只看该作者
怎么跟扭秧歌似的
难道飞控一点平衡作用都不起吗
发表于 2014-1-1 21:37 | 只看该作者
如果觉得不够感度不够那么应该是每次10%那样往上加的,即使是飞1200mm轴距的8轴也没有调到这么高的感度的
发表于 2014-1-1 21:43 | 只看该作者
感度一次增加10%左右,这样200到300的增加貌似不科学。
还有就是检查一下gps的方向是否正确,方向搞反了也是炸的多。
发表于 2014-1-1 21:53 | 只看该作者
再一个,以前NAZA飞450时,最高调到250,也只是振荡,从没有说自激炸机,A2作为顶级之做,出这种情况,也未免说不过去吧
发表于 2014-1-1 22:07 | 只看该作者
基础感度 横滚 俯仰 航向都是250. 姿态感度俯仰 横滚 垂直 都是300
這是我見過感度調最大的參數試一下調小點吧!感度太大有可能會擺動
发表于 2014-1-2 03:05 | 只看该作者
这个是感度太大自激了。
发表于 2014-1-2 03:37 | 只看该作者
这个感度调的不是一般的高啊,楼主调这么高的想法是什么呢?
