楼主: 真的是大叔
菜鸟造变距四旋翼!
发表于 2014-1-26 00:36 | 只看该作者
飞控不是问题,现有的4轴飞控就可以,要配数码舵机。关键是传动,一个电机带四个旋翼有点麻烦,皮带传动可行。
 楼主| 发表于 2014-1-26 03:25 | 只看该作者
jamo01 发表于 2014-1-26 00:36
飞控不是问题,现有的4轴飞控就可以,要配数码舵机。关键是传动,一个电机带四个旋翼有点麻烦,皮带传动可 ...
没玩过四轴,所以对你说的四轴飞控不是很了解。看了很多帖子都说普通的多旋翼飞控无法实现4舵机控制,我也就相信了。
请问你怎么能实现?多多指教。
发表于 2014-1-26 09:53 | 只看该作者
问题关键还是在飞控上,关注,祝LZ成功!
发表于 2014-1-26 10:54 | 只看该作者
樓主你這樣傳動好做嗎?為何不用傳動軸, 中間用一個碗形齒輪中間挖空直接套外轉馬達進去,這樣應該會更簡單。 最難的應該是變距吧。樓主成功了記得分享一下。
发表于 2014-3-18 15:08 | 只看该作者
还在做吗    强力关注
发表于 2014-3-18 15:41 | 只看该作者
飞控算法是个瓶颈,硬件还是好解决的
 楼主| 发表于 2014-3-18 16:46 | 只看该作者
快要飞了,呵呵,就不知道能不能飞起来,不过自己还是蛮有信心的。还在等些配件,调试大概也要几天。
感谢最近的那个动平衡的帖子,很受启发。
用的KV1700的马达,齿传和皮传都有,飞控是朋友帮搞得,能凑活用(我新手第一次玩)。
照片最近没怎么拍,调试的时候补。
以为没什么人关注了.....
很受鼓舞,哈哈
发表于 2014-3-18 20:54 | 只看该作者
严重支持楼主!快点把机器雏形搞出来,然后大家仿造。
发表于 2014-3-18 21:16 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2014-3-18 23:51 | 只看该作者
新手就是会出错。朋友帮忙把电调、马达、电池都接好了,调试正常,
今天自己接电时,搞得马达不转了,通电只是滴滴响,马达左右晃悠。
据朋友说是缺相了,反正自己搞不明白,不知道是马达还是电调出了问题
发表于 2014-3-19 00:08 | 只看该作者
发表于 2014-3-19 10:26 | 只看该作者
lz您好!我也在搞多变桨矩多轴,希望交流一下。不知道你选的桨叶刚度怎么样
发表于 2014-3-19 11:18 | 只看该作者
墙裂支持楼主!期待楼主首飞!!
发表于 2014-3-19 11:37 | 只看该作者
也有此意,学习了!
发表于 2014-3-19 12:47 | 只看该作者
感谢 ...
楼主,不是我打击你,如果你连电机缺相都不清楚,接电调,马达还需要朋友帮忙,飞控也要朋友搞,我不相信你能搞出变距四轴!
如果变距四轴这么容易搞,弄个架子,随便搞个飞控,就能飞起来,论坛里早就有人搞出来了。
这个论坛里做机架,机械结构,机械加工的高人多得很,他们没人搞出来。
阿莫BBS里面搞算法,DIY硬件的高人多得很,他们也人没搞出来。
MIT的大学实验室去年才做了一个样机。
全球模友都认识的杨格去年才做出来。
另外北航97年冯如杯,有人做出来的油动变距四轴,那可是一堆研究生,呕心沥血一年多得成果。
之所以这么艰难不是没人搞,而是确实难度大。
楼主早日收手吧。不要继续耗费精力人力物力了。
如果楼主想搞,奉劝楼主先搞明白以下东西,再考虑是不是还要继续搞下去:
四元数,欧拉角,PID,卡尔曼滤波,PWM,然后再看懂一个开源飞控的代码,原理图实现。
然后楼主再去玩变距的直机玩上几个月,你就会知道这个东西有多难。。。
收手吧。。。。
发表于 2014-3-19 12:55 | 只看该作者
新手入魔,顶下楼主
发表于 2014-3-19 13:12 | 只看该作者
支持楼主
发表于 2014-3-19 13:14 | 只看该作者
e
发表于 2014-3-19 13:31 | 只看该作者
建议楼主这个位置加跟横杠。这样子的话有利于那根主轴的稳定
发表于 2014-3-19 13:32 | 只看该作者
  同意35楼的观点,但也不是绝对的。至少现在TB上已经有杨格研发的成品飞控卖了,单纯做机架应该很多人可以搞定。只是这东西特技飞行不如直升机,门槛和维护超过定桨4轴,除了满足好奇,真的不好玩。当然,或许想用燃油动力不失为解决方案.....
  顺便告诉楼主,你这种开放式的传动方式行不通!那根传动轴两头开放,没有固定。等到电机高速旋转时,这轴就是个超级震动源。4个桨螺距相同时估计还好,一旦做飞行动作时4个桨螺距有差异时,4根皮带的张力就会有差异,这时传动的颤动会很严重。恐怕飞控会思路紊乱的!必须加固传动轴的固定方式。
楼主精神可嘉,望提高理论知识。加油!
