是按 Fail Safe 來動作,目前的數值是設定為 +20%,沒收到遙控器信號時接收機的該通道會輸出約 1.6mS 寬度的 PWM 信號,這個 1.6mS 的訊號就會被捕捉而使數字顯示 +1。
這個數值是可以自行調整的,是用一個電阻來設定,你要 +80% 或 -80% 都可以,正式的電路板可能會使用半固定可變電阻讓使用者自行設定之。
一個顯示器只是實驗電路用,實際的電路板上要用兩個七段顯示器也不是難事,但是有許多考慮,這是目前最困擾我的地方。
再增加一個七段顯示器會增加電路的重量與體積,希望這電路的正式版能做到很輕很省電,能直接裝在飛行器上,飛個幾趟後看顯示就知道問題了。
一個七段顯示器可以讓使用者自行選擇這次要監視 Fail Safe 還是 BEC 電壓,用短路跳線插頭來選擇。
或是一個七段顯示器只會顯示 Fail Safe 次數,BEC 電壓只會亮燈,這個燈剛好就是七段顯示器上頭沒用的小數點,BEC 電壓異常應該只要能顯示曾經有過低電壓異常就行,有幾次應該不重要。
用實體邏輯電路來做這個失控記錄器有幾個特點,電路可以很快的做出來以後要微修改也行,但是一個功能或電路就要一個零件,零件是有重量與體積的。
正式版的電路板應要用表面黏著技術(SMD)或稱貼片工藝來實現,這樣才能將整體重量控制在幾克內,裝在固定翼機內才不會影響重心。
要用貼片工藝來實現就得繪製正式的電路板並交于工廠生產,還得採購整批的零件,如果沒人要買這個製品根本就是不划算。
這東西其實很簡單, RC 廠商就是認為沒人有需求所以就沒推出,好像只有模友自行 DIY 一途。
前面說過我自己不會單片機之 C 語言,用單片機來做會更輕與更省零件,看有無會單片機的模友要自告奮勇的跳出來也做一個。
清單與線路圖都還沒弄好(線路未定案),我做樣品板時可以多做一個給你(免費),再等我幾天吧!
