返回列表 发新帖
楼主: txch
小炸结果
 楼主| 发表于 2014-1-10 10:02 | 只看该作者
hhhjjj2013 发表于 2014-1-9 20:29
30%的在燃烧和降温都要比20%的好,如果你先前就用的30%,就应该一直用,但不知道你为什么改20%的
降低成本啊!
 楼主| 发表于 2014-1-10 10:03 | 只看该作者
wanchuan 发表于 2014-1-9 21:32
换油是要重新调油针的,否则过热熄火很正常
谢谢指导!
 楼主| 发表于 2014-1-13 09:04 | 只看该作者
谢谢!小炸用502接好了,不知道还能不能用.不过感觉应该可以用的.
 楼主| 发表于 2014-1-13 09:06 | 只看该作者
谢谢!
 楼主| 发表于 2014-1-13 09:12 | 只看该作者
自发贴以来得到朋友们的帮助,在此表示感谢!经过多次试验发现是由于20%的浓度比30%要小,在油箱油较少时进油管中有气泡,导致突然熄火.
发表于 2014-2-4 19:28 | 只看该作者
502肯定不行。啟動時飛機的震動一下就可以把502膠震裂開了。LZ不想有更大的損失。還是老老實實花點錢換件吧。
 楼主| 发表于 2014-2-5 14:11 | 只看该作者
frr 发表于 2014-2-4 19:28
502肯定不行。啟動時飛機的震動一下就可以把502膠震裂開了。LZ不想有更大的損失。還是老老實實花點錢換件 ...
谢谢关心!不过502粘好后真的还行哈,脚架没什么的,起降温柔点就可以了.
 楼主| 发表于 2014-2-5 14:12 | 只看该作者
发表于 2014-2-5 20:24 | 只看该作者
好好的换油做什么?
来自iphone客户端
