返回列表 发新帖
楼主: annieson
昨天单飞,尾巴差不多了,脚架还是偶尔低转抖,再请教啊(解决啦)
 楼主| 发表于 2014-1-9 21:00 | 只看该作者
小丁末 发表于 2014-1-9 20:53
卫星有!但是更不会设置了!不知道卫星的通道定义
我也没有试过,你如果用原厂固件我可以给你我的设置
发表于 2014-1-9 21:04 | 只看该作者
好!我再刷回来!
 楼主| 发表于 2014-1-9 21:46 | 只看该作者
af24-70f1.8g 发表于 2014-1-9 20:55
可以不用低转速飞就行,我的X5用的硬胶圈,低转速机身就抖,高转速没问题,震动也不大
嗯,本来也是这么想,但是心里不痛快,于是就换O圈试试,还真的好了
发表于 2014-1-9 22:20 | 只看该作者
和我的差不多,装备和问题都一样,我是D10,K8!
发表于 2014-1-9 22:24 | 只看该作者
发表于 2014-1-9 22:31 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-1-9 22:39 | 只看该作者
进来围观下
 楼主| 发表于 2014-1-9 22:49 | 只看该作者
小丁末 发表于 2014-1-9 21:04
好!我再刷回来!
华的接收我是这样接的,rxA是三个头,从上以次是黑、红、白,黑的接aile,红接elev,白接rudd
rxB接aux1,rxC接gear,rxC是尾陀螺感度,所以要在控上把陀螺仪设置在起落架通道
kbar上rd接尾舵机,ch1接升降舵机,ch2接螺距,ch3接副翼
连接大致就是这样,你先安装下试试,控上最好新建一个模型,不要用以前有的
