返回列表 发新帖
楼主: wrx961
飞翼70涵道F35落叶飘(已转超清)
发表于 2014-1-20 14:24 | 只看该作者
wrx961 发表于 2014-1-20 08:07
是的,涵道机型必须要有矢量喷口才能做出落叶飘这个动作。但也不排除有超级高手可以用无矢量的机型做出这 ...
請教LZ有關落葉飄的操控,遙控器搖桿要怎麼打,我正在裝台風V2看樓主頭像好像也有台風,請教你的動力配置以作為裝機參考,感謝!
 楼主| 发表于 2014-1-20 14:34 | 只看该作者
qiaa 发表于 2014-1-20 14:24
請教LZ有關落葉飄的操控,遙控器搖桿要怎麼打,我正在裝台風V2看樓主頭像好像也有台風,請教你的動力配置以 ...
台风我是V1的,原厂塑胶涵道还是不够给力,所以改装了蓝岱90 12叶的金属涵道,推力应该和飞翼90的金属涵道差不多的。电调使用好赢铂金100A。至于落叶的手法网上有很详细的解释,可以去搜搜看。我觉得关键就是矢量升降喷口和矢量方向喷口的行程量一定要够大,我是调到了120%,这次才能保证飘的时候机身保持水平,否则机头一定是朝下飘的。手法非常简单,飘的时候升降舵摇杆拉到底,方向舵向左打到底。油门的大小根据当时的情况而定,我没有低头看过油门的具体位置,感觉在70%-80%左右
发表于 2014-1-20 14:42 | 只看该作者
wrx961 发表于 2014-1-20 14:34
台风我是V1的,原厂塑胶涵道还是不够给力,所以改装了蓝岱90 12叶的金属涵道,推力应该和飞翼90的金属涵 ...
感謝,你電池用多大的,我準備上90水星/ 7S 45C 4200mAh /150A 試試看!
 楼主| 发表于 2014-1-20 15:59 | 只看该作者
我用3600---5200的电池都可以飞,小于5000的电池要加配重
发表于 2014-1-22 22:39 | 只看该作者
呵呵 这个推力不错啊    跟我的6S 飞翼70涵道差不多推力
发表于 2014-2-24 14:06 | 只看该作者
飞机不错,什么牌子
发表于 2014-11-11 22:40 | 只看该作者
楼主,请问落叶飘动作如何打杆。我有个飞翼的70 f16一直准备做落叶飘动作
发表于 2014-11-12 09:03 | 只看该作者
t28,多大的
发表于 2014-11-12 09:38 | 只看该作者
他老人家今天開始戀愛,所以我幫回一下.他那架是1400mm 的T28 , FMS出的.
发表于 2014-11-12 10:25 | 只看该作者
飞的不错 厉害
发表于 2014-11-12 11:46 | 只看该作者
恒尘 发表于 2014-1-20 11:36
刚装好台飞翼的F16用的也是4S蓝岱多叶的。没地方飞。。。都要打算出掉算了。
请问蓝岱金属函道配飞翼f16 需要配多大的电池
发表于 2014-11-12 11:58 | 只看该作者
4S装机推力还有这么高啊,佩服
发表于 2014-11-12 12:42 | 只看该作者
4s的用3300不错
发表于 2014-11-12 15:36 | 只看该作者
哥用的水星配4S2200的电池,飞翼F16才1100克,楼主的飞机堪称石头机了。拍的不好,没看到落叶飘
发表于 2014-11-13 19:52 | 只看该作者
我的70F18加4S电池1.5公斤,但测装机推力只有1.0左右,我有点不敢飞。怕推力不够
发表于 2016-9-23 12:15 | 只看该作者
我的是台风,正在研究怎么做落叶飘,请教下,改出的要领?好改出吗?不会因为推力小导致直接飘到炸机到地面吧哈哈!推力好像1左右
发表于 2016-9-23 12:36 | 只看该作者
