楼主: 7haojoe
NAZA lite侧翻炸机!
发表于 2014-2-12 19:52 | 只看该作者
huang4482442 发表于 2014-2-12 17:25
请问wifi 信号可以干扰遥控器吗?天地飞做过同时60台控一起工作不干扰啊!
你不知道吗?60个接收机?你用60个wifi试试。
发表于 2014-2-12 20:06 | 只看该作者
楼主,请问你是否有尝试跟换过电机电调?  是否有印象几次的失控导致偏的方向都往哪边?
其次是否有尝试跟换过场地?
发表于 2014-2-12 20:07 | 只看该作者
我在家开wifi 式过2.4G的控飞九鹰的直机没有干扰的现象啊!
发表于 2014-2-12 20:12 | 只看该作者
注意一下信道,相同或相近信道有干扰的可能!
发表于 2014-2-12 20:21 | 只看该作者
哦,是的,请问你遇到过没有?我也是当心这一点,现在外面到处都是手机信号发射塔,wifi 什么的,听你这一说我还真的有点怕了!
发表于 2014-2-12 20:25 | 只看该作者
其次是否有尝试 ...
请问大疆的技术人员wifi 信号真的会干扰2.4G遥控器吗?
发表于 2014-2-12 20:43 | 只看该作者
建议楼主把桨卸了然后加大油门转,用手指摇动右后方向电机,电调的线,看看电机有发卡和抖转现象没有?我想应该是接触不良,检查看有线短了没,和虚焊
发表于 2014-2-12 20:46 | 只看该作者
因为 wifi 的信号传输也是2.4G,所以有可能会造成干扰。
发表于 2014-2-12 20:50 | 只看该作者
应该概率不大吧?请问手机信号发射塔有干扰没吗?现在外面到处都是啊
发表于 2014-2-12 21:41 | 只看该作者
huang4482442 发表于 2014-2-12 20:21
哦,是的,请问你遇到过没有?我也是当心这一点,现在外面到处都是手机信号发射塔,wifi 什么的,听你这 ...
遇到过一次,在单位院里起飞,单位wifi用的450M大功率路由,起飞正常,起飞后上升至2-3楼间(路由在2楼天花板上),突然失控侧倾,猛推油门翻上了旁边快捷酒店楼顶。路由设的第9信道,可能和遥控发射器频率接近造成。手机信号塔应该不会吧,又不是2.4g。
发表于 2014-2-13 09:33 | 只看该作者
lion2891 发表于 2014-2-12 21:41
遇到过一次,在单位院里起飞,单位wifi用的450M大功率路由,起飞正常,起飞后上升至2-3楼间(路由在2楼天 ...
请问你在外面飞,手机接收wifi 信号是满格信号吗?一般楼顶,掉顶上面的wifi 天线都是定向的,人在楼外应该信号很弱吧。我们单位是一到六楼掉顶都有wifi 都是出了大楼就没有了。
发表于 2014-2-13 09:51 | 只看该作者
在室外飞被WIFI干扰的概率极低。。。。只能是飞控抽风。
发表于 2014-2-13 10:27 | 只看该作者
lite两个,一直使用正常,可能是楼主人品爆发吧~~
发表于 2014-2-13 12:23 | 只看该作者
lion2891 发表于 2014-1-22 00:46
家里有wifi吗?手机带wifi吗?附近有wifi信号吗?
  GPS会受wifi的干扰吗? 那这样得关了吗?
发表于 2014-2-13 14:34 | 只看该作者
gps频率在1.2-1.5g之间,离得远不会干扰。但1.2g图传肯定会干扰。
发表于 2014-2-13 14:35 | 只看该作者
求解!
发表于 2014-2-14 09:32 | 只看该作者
问下楼主多少轴距的?感度是多少?
发表于 2014-2-14 09:45 | 只看该作者
7haojoe 发表于 2014-1-22 00:08
什么问题?我是姿态模式,因为GPS坏了,所以一直是姿态模式飞。
把GPS揪掉扔了吧,大疆的姿态模式,只要你连着GPS模块,罗盘就会参与工作。
发表于 2014-2-15 10:59 | 只看该作者
发表于 2014-2-19 10:59 | 只看该作者
应该是接触不良
