返回列表 发新帖
楼主: knowwei
iCharger 106B+ 和iMAX B6有多少差别
 楼主| 发表于 2014-1-22 15:03 | 只看该作者
KGy 发表于 2014-1-22 14:24
建议iCharger206,208,比106好的地方是支持高电压输入,可以用6S-8S的外场电池包。飞小鸡还可以用大号动力 ...
之前也考虑过iCharger系列,但看到官方的参数,平衡电流只有300ma,与B6一样,功率是大了,但我认为不值。
如果B6能做到0.6-1A的平衡电流,功率不需要增大,200以内我认为性价比很高的
发表于 2014-1-22 15:11 | 只看该作者
knowwei 发表于 2014-1-22 15:03
之前也考虑过iCharger系列,但看到官方的参数,平衡电流只有300ma,与B6一样,功率是大了,但我认为不值 ...
晕你不要死盯着一个平衡电流看啊!你好好翻翻论坛的老帖子,B6的平衡模式和206B的平衡模式是不一样的,如果同一组电池用相同的电流206B平衡速度还是比B6快啊!在这就算B6的平衡电流有1A那有什么用?B6撑死才80W的功率,充电一样快不了!
 楼主| 发表于 2014-1-22 15:17 | 只看该作者
MIYO 发表于 2014-1-22 15:11
晕你不要死盯着一个平衡电流看啊!你好好翻翻论坛的老帖子,B6的平衡模式和206B的平衡模式是不一样的,如 ...
那你说说206b是什么一个原理,我找不到原理图,不好判断
发表于 2014-1-22 16:22 | 只看该作者
平衡电流的大小决定了充电的速度。
 楼主| 发表于 2014-1-22 16:41 | 只看该作者
lvbin 发表于 2014-1-22 16:22
平衡电流的大小决定了充电的速度。
这个说法不正确,对于串充来说,一致性高的电芯,充电快慢就看功率了。一致性较差的电芯,才显出平衡电流的重要性。B6的功率暂时够我用了,所以我吐槽的是平衡电流
发表于 2014-1-22 16:53 | 只看该作者
knowwei 发表于 2014-1-22 16:41
这个说法不正确,对于串充来说,一致性高的电芯,充电快慢就看功率了。一致性较差的电芯,才显出平衡电流 ...
按照你的要求,要价格便宜200以内,平衡电流还要大的,市面上没这样的充电器吧!如果你有能力自己DIY一个吧!
 楼主| 发表于 2014-1-22 17:04 | 只看该作者
MIYO 发表于 2014-1-22 16:53
按照你的要求,要价格便宜200以内,平衡电流还要大的,市面上没这样的充电器吧!如果你有能力自己DIY一个 ...
同时我要吐槽ichanger 106B+ 500多的价格,平衡电流居然和B6一样
发表于 2014-1-22 20:08 | 只看该作者
呵呵!你原来是这样算账的啊?那如果从功率来看一台106B功率有250W顶上5台B6了!五台正品的iMAX B6 145*5=725元 一台106B也不就500多
到底是那个不值啊?
发表于 2014-1-23 10:07 | 只看该作者
icharger的平衡速度还是挺快的,106B我的大概20分钟左右就可以满一个2200mah 3S
发表于 2014-1-23 15:37 | 只看该作者
MIYO 发表于 2014-1-22 13:59
对了你以后想买PL6,那最好搜索一下相关帖子,操作的时候要避免触及PL6的BUG,把充电器烧了!你这一烧你 ...
其实208b就足够了,再买个una6或者a9 冲杂牌 小容量的各种电池,pl系列 现在吸引力真心不大了。土豪货倒是真的。miyo兄看来是用icharger用爽了,我用icharger也是你勾引的
发表于 2014-1-25 20:10 | 只看该作者
其实用不着过分去在意B6的平衡电流,出外场之前用平衡模式充好电,在外场就用一般模式充吧,不用非得平衡了再使用。收工回家后慢慢平衡到3.8一致就行了。
 楼主| 发表于 2014-1-25 20:25 | 只看该作者
121589025 发表于 2014-1-25 20:10
其实用不着过分去在意B6的平衡电流,出外场之前用平衡模式充好电,在外场就用一般模式充吧,不用非得平衡了 ...
说得也有道理,继续用B6
发表于 2014-1-26 14:51 | 只看该作者
原来106B平衡电流和B6一样就要被吐槽啊!
那 Hyperio EOS-0720i-SDUO3 等海波系列充电器表示压力很大呀!他们的平衡电流也和B6一样哦
发表于 2014-1-29 07:09 | 只看该作者
楼主借个pl或者海波浪或者icharger的试试看再决定买哪个
发表于 2014-1-31 00:45 | 只看该作者
搞不懂
