查看: 3067|回复: 66
六轴挂炮仗怎样?
发表于 2014-1-27 21:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教,我把鞭炮延长五米拴在六轴上,六轴飞起来定点悬停,点着炮仗,鞭炮爆炸会不会影响六轴?有没有专家试过?
发表于 2014-1-27 21:48 | 只看该作者
期待楼主亲自测试结果
发表于 2014-1-27 21:58 | 只看该作者
好强的振动,找个5米长的皮筋?
发表于 2014-1-27 22:01 | 只看该作者
六轴 动力足吗  你应该吊那些最小的  巴掌一捆那种 绝对行
发表于 2014-1-27 22:09 | 只看该作者
应该没什么事情..我之前用四轴绑了跟绳子把云台和一个3S电池吊起来飞..就是飞的吃力点而已
不过就怕鞭炮的碎屑被螺旋桨打到
发表于 2014-1-27 22:18 | 只看该作者
500直机拉过没有问题
 楼主| 发表于 2014-1-27 22:20 | 只看该作者
lion2891 发表于 2014-1-27 21:58
好强的振动,找个5米长的皮筋?
您好,能具体分析解释下吗?为什么用皮筋
 楼主| 发表于 2014-1-27 22:21 | 只看该作者
不过就怕鞭炮的 ...
您好,毕竟鞭炮会越炸越少,绳子会不会缠住螺旋桨?
 楼主| 发表于 2014-1-27 22:25 | 只看该作者
122670170 发表于 2014-1-27 22:18
500直机拉过没有问题
你好!鞭炮炸完,绳子会缠住螺旋桨吗?
发表于 2014-1-27 22:26 | 只看该作者
绳子末端可以配种啊..炮仗没了有配重就没事了
发表于 2014-1-27 22:29 | 只看该作者
额,最怕的就是炮仗一边石头一样的那东西炸飞打到桨就完了,,
没有问题,直接飞机·上掉下来,有问题直接降落吧
 楼主| 发表于 2014-1-27 22:32 | 只看该作者
谢谢指教
 楼主| 发表于 2014-1-27 22:42 | 只看该作者
啊FAT8 发表于 2014-1-27 22:39
我倒是不担心炸到飞机,还有、、别忽视了长长的鞭炮带来的空气阻力!风一吹,,,呵呵呵。还有,万一绳子 ...
感谢!
发表于 2014-1-27 22:49 | 只看该作者
bonan6668 发表于 2014-1-27 22:37
您好!感谢指教,空投我的技术不到家。
  http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
类似这样、空投的时候顺便点火就可以
 楼主| 发表于 2014-1-27 22:53 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-1-27 22:49
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=890628&extra=page%3D1
类似这样、空投的时 ...
没问题,只要用一根两米长的线把鞭炮吊起来就行,飞控有50%油门定高,所以不用担心鞭炮燃放中的重量变轻导致飞机爬升。
 楼主| 发表于 2014-1-27 23:30 | 只看该作者
snowynight 发表于 2014-1-27 22:53
没问题,只要用一根两米长的线把鞭炮吊起来就行,飞控有50%油门定高,所以不用担心鞭炮燃放中的重量变 ...
您好,栓鞭炮用的绳子用不用加配重?如果鞭炮着完会不会绳子乱甩?我怕绳子甩到螺旋桨。
发表于 2014-1-27 23:33 | 只看该作者
螺旋桨的风是往下吹的,所以不用担心绞进桨里
发表于 2014-1-27 23:39 | 只看该作者
不行的
