存疑
1、这样做是违法的,无容置疑。
2、远距离的遥控,并不是用模型的遥控器+高频功率放大就可以实现的,主要是可靠性的问题。
3、5-20KM的移动图像传输并不是你所象想的那么容易做的,一但要做出效果,投入是你所无法想象的,是数十万到上百万的价钱。
4、在不同频段,传输特性有很大差别。在27M/30M,趋向短波特性,可以用电离层反射做超长距离传输,但是不稳定;在72M,比较接近直线传输,距离一般就不远了。当然,相对5-20KM的距离,这都不是问题。我的意思是说,使用低一点的频段,发射功率也许可以减少。
5、相对这点,第4点差不多是废话;传输距离并不只取决于发射功率;相反,提高发射功率所取得的效果是不大的,更重要的是发射和接收天线的增益,还有接收机的灵敏度,把这些都做好,效果会远大于单单提高发射功率的,因此首先应该做的是提高接收机的灵敏度和天线的增益。
6、对于30M/15W/12V/2-3A这个参数,我怀疑是否真确,主要是电流。一般功率放大到10W,电流已经超过4A了,在15-25W时,电流大概在7-10或11A之间,所以我有点疑问:12V2-3A可以输出15W那么大的功率吗? |
