手工钻孔 没一定技术 很难达到精度 要么把孔打大一点 用小一点的螺丝安装 有余量 安装起来同心度才会更好 多大几个孔可以防止工作时的偏移 有时省钱的代价就是没有精度。。。
你讲的这个是装配间隙吧 ,这我注意了 ,我的问题好象是出在丝杆台阶,打轴承进去后转动丝杆就感觉到跳动,左敲右敲都没用.像是车的台阶和丝杆本身的圆心不一致,跳动.装好后丝杆转不动,很紧,D不下去了, 这个就是主要问题,试过把1605的丝杆配6202的轴承 ,用无心外圆磨磨小丝杆至15毫米直径再配轴承(买来的丝杆已经没有圆心了,车不了,外圆磨也磨不了,找机加的加工,没人愿意做,说卡盘精度不够找不出丝杆原来的圆心,估计是嫌打表找圆心麻烦不愿做,都挑豆腐吃.*^%)*%*%@!%%^逼得自己做无心磨,那个难啊语言不好表达)无卡死现象,轴承座就用配套大小合适的光棍铝托改.所以现在、就这这个方法做轴承座.成功了一轴,废了两根丝杆.无心磨的砂轮也不好调,调不平磨出的是锥面的台阶.还是你好有米卖现成的,没那么多麻烦.
