MIYO发表于2014-02-07 21:56:36 这我就不能理解了,肯花一千多买个450这种消耗品,不愿意花1千多买个一次性投资的充电器{:1_69:}
MIYO 发表于 2014-2-7 16:51 一共就200W的功率充8组电池可能爽么?想充电爽买308DUO吧!搞两个6S并充板,双路可以一口气充1 ...
darkromeo 发表于 2014-2-8 10:33 你弄个外场炸药包好不好,4块6S够循环了。12组6s。一般土豪都是不会过的。
121589025 发表于 2014-2-8 21:31 即便要比性价比那也只是相近功率的充电器来比,用1300W和和200W的比较不合适。1千到2千W功率的充电器,308D ...
湘江飞鹰发表于2014-02-08 19:27:35 我有一个,用了几次了,对于相同容量、初始电压接近的3S电池,它有一个非常好的并充模式,会把每两块电池看作一个6S电池,例如:我有6块花牌3S 2200mah 30C电池,按说明书特殊的插法插好平衡头,设置充电电流6A,这样充电时流过每块电池的电流为2A,相当于三组6S电池同时充,大概30多分钟就差不多充满了。
乐迪radiolink发表于2014-02-08 14:34:35 您好!感谢您对乐迪的关注! 此种情况,CB86是可以满足不同电池电压相差很大仍可同时充电。因为每个电池充电电路都是独立的回路,有特殊的设计使得不同电压电池独立充电到平衡,程序再自动跳入并充程序。这个是CB86为避免您说的情况所独有的功能。
121589025发表于2014-02-08 21:31:08 本帖最后由 121589025 于 2014-2-8 21:34 编辑 即便要比性价比那也只是相近功率的充电器来比,用1300W和和200W的比较不合适。1千到2千W功率的充电器,308DUO也不是性价比最高的。但用A6+保姆来和CB86比,后者性价比就凸显出来了。最主要的一点被大家忽略了,就是乐迪的售后超赞,没有哪家模型商能比得上。
中岳嵩山发表于2014-02-08 23:19:34 我也看好乐迪,已经下了单。但店家缺货,结果我又定了他的A6加保姆。当时也是看好乐迪的简练,没办法。现在的充电器坏了,急用啊!
林肯肯公园 发表于 2014-2-9 21:22 不同容量呢?完了我发个测评给送个什么呗~ 来自安卓客户端
湘江飞鹰发表于2014-02-10 08:35:44 容量不同或初始电压相差太大的不要用并充模式,要用轮充模式
yelong98 发表于 2014-2-10 15:25 并不是同时充8块,而是同时充6s,如果8块3s,只能类似于保姆轮流冲
湘江飞鹰 发表于 2014-2-10 16:10 不对,可以8块3S同时充的,相当于四块6S电同时充。我用过了
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
