机机爱好者 发表于 2014-2-8 23:08 好人啊!你是大好人!我也是新手之前在论坛里遇到电池问题,问了一下大侠们就说:你自己好好想想;你真该 ...
FinlayChyi 发表于 2014-2-8 23:28 电压高 电流小 单位时间消耗就小
安爷 发表于 2014-2-8 22:45 再请教一下电池内阻怎么检测。
痴迷不悟 发表于 2014-2-9 02:59 从你的问题看,有些知识没有搞对。电池的电压是电压,容量是容量,不搭界的。 单个锂聚电芯都是3.70V, ...
痴迷不悟发表于2014-02-09 02:59:40 从你的问题看,有些知识没有搞对。电池的电压是电压,容量是容量,不搭界的。 单个锂聚电芯都是3.70V,容量可以任意制作,跟面积成正比。比如做一个指甲盖大小的就100mAh,20个叠起来(串起来),就是20S,电压是74V,容量很小,电压很高。 请记住,所有电池单片电芯容量,就是整个电池容量,因为串联容量不相加,只是电压相加。除非电芯有并联的。 你问:那这1400mah 25C的6S电池能飞多长时间?不是上天就下来了吗?是和电压有关系吗? 不会上天就掉下来, 这个容量大多数飞机飞几分钟至十几分钟是没有问题的。大家现在讲电流容量的多(就是mAh或Ah),不太讲功率容量了,实际飞行时间长短是功率容量决定的。比如6S1400mAh电池的功率容量是6x4.20X1400=35.28wh(读:瓦时),再比如3S2200mAh电池的功率容量是3X4.20X2200=27.72Wh,你看,35.28和27.72,还是前者大,所以可见6S1400的飞行时间并不会少。而且同功率下,高电压电流就需要小,电调可以买小电流的,电机发热就小,电调电线,电机电线可以细一些,飞机工作效率就高,重量就轻,飞行时间更长,所以现在流行高S飞机电源。这跟几万伏、几十万伏高压输电是一个道理。如果是低压输电,为保证输送同功率,就要大电流,那电缆就要脸盆一样粗的铜线了,那每个电线杆(塔)要像埃菲尔铁塔一样才行。全世界不知道要多浪费多少资源!所以电压升高了送(变电站),几百公里、几千公里后再降下来送到用户使用。
痴迷不悟 发表于 2014-2-8 21:29 为什么容量不一样的电池不能串联使用?原理到底是什么?使用了会是什么结果? 先回顾一下,电池放电时 ...
痴迷不悟发表于2014-02-08 21:37:50 本帖最后由 痴迷不悟 于 2014-2-8 21:39 编辑 想飞行时间长,跟电池的C数没有一点点关系。只跟飞行器的重量、电机的效率以及电池的容量,这三者有关系。指在一样的飞行动作情况下。
翱翔云岭 发表于 2014-2-12 15:16 痴迷不悟比喻的很形像,估计是大学物理老师
bearzhang 发表于 2014-2-12 23:57 一般c数低的电池比同等容量的c数高电池轻。之前我用35-70c的4000mah电池飞四軸飞了7分钟,换了一个c数低的 ...
痴迷不悟发表于2014-02-13 02:50:54 你前面讲对了,C数小的电池轻一些。但后面讲电池C数小的反而飞的时间短?是不是讲误了?
bearzhang 发表于 2014-2-13 04:40 会不会是电池质量问题,高c数的是Turnigy nanotech,低c数的是zippy compact。低c数的轻了有50克。 来自安 ...
痴迷不悟 发表于 2014-2-8 13:58 回答你的问题 1、35C-3s-5100的和20C-3s-5200的。这样可以串联的是不? 一个容量是5100,一个是52 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
