查看: 3819|回复: 26
玻璃钢船壳的好坏区别
发表于 2014-2-10 22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有内行来讲讲啊。玻璃钢船壳好坏介绍一下。
发表于 2014-2-10 23:14 | 只看该作者
玻璃钢船壳的好坏,最主要和制作工艺所用有很大关系。
发表于 2014-2-11 00:17 | 只看该作者
找虾哥
发表于 2014-2-11 00:23 | 只看该作者
只知道以下皮毛:
玻璃纤维:材质/密度;
胶:环氧树脂/不饱和树脂;
工艺:抽真空/加温。
以前是自己出阳模,倒阴模,打磨,涂脱模剂,铺布,上胶 ,套塑料袋,抽真空,进烤箱的。
发表于 2014-2-11 00:24 | 只看该作者
路过
 楼主| 发表于 2014-2-11 20:06 | 只看该作者
qifeng 发表于 2014-2-11 00:23
只知道以下皮毛:
玻璃纤维:材质/密度;
胶:环氧树脂/不饱和树脂;
环氧和不饱和怎么鉴别
发表于 2014-2-11 21:13 | 只看该作者
青天白日 发表于 2014-2-11 20:06
环氧和不饱和怎么鉴别
比较简单的鉴别办法是一般不饱和树脂外面还有一层胶衣
 楼主| 发表于 2014-2-11 21:19 | 只看该作者
一般胶衣都在外部吧,上面喷了漆就不好分辨啦,不过从内部可以分辨吗?比如气味,颜色,纹理等?
发表于 2014-2-11 21:43 | 只看该作者
一般用环氧真空工艺制作的船壳一般都是不会去喷漆的因为环氧已经完全渗透到了布料中表面形成了一层透明光滑的保护层完全没必要喷漆!当然因为个人喜好而喷漆的除外。
一般用外层要上胶衣的船壳一般是用不饱和树脂将布料一层层的刷到磨具里,这样出来的船壳表面比较粗糙,为了美观因此上了一层胶衣!
这两种工艺有什么区别呢?
关键还是一个钱字,第一工艺船壳需要开CNC的阴阳磨具,还需要用真空袋成型,懂行的就知道这样的工艺一天最多只能出两个船壳,成本费用也高!但是好处是,做出来的船壳可以很轻,强度又很高,久了也不容易变形。
第二种工艺,因为不需要开昂贵的CNC磨具,成本低但是结果就是做出的船壳比较厚重,久了还容易变形,现在网上很多廉价的船壳用的就是这种工艺!
有些模友买了这种船壳用一段时间就会发现船盖子盖不严实了,就是因为不饱和树脂收缩变形的原因。
 楼主| 发表于 2014-2-11 21:52 | 只看该作者
MIYO 发表于 2014-2-11 21:43
一般用环氧真空工艺制作的船壳一般都是不会去喷漆的因为环氧已经完全渗透到了布料中表面形成了一层透明光 ...
谢谢科普。
发表于 2014-2-11 22:45 | 只看该作者
青天白日 发表于 2014-2-11 21:52
看一看这个船大概是什么材料做的
玻纤的捞
 楼主| 发表于 2014-2-11 22:47 | 只看该作者
我想问具体是环氧还是不饱和做的
发表于 2014-2-11 22:49 | 只看该作者
青天白日 发表于 2014-2-11 22:47
我想问具体是环氧还是不饱和做的
你这船是油船的船壳啊!一般都是用不饱和树脂
发表于 2014-2-12 01:03 | 只看该作者
环氧和不饱和也分种类的 也是有好有差的 关键是好钢要用在刀刃上 CNC阴阳模 玻璃钢模具也能做出好壳 有些时候CNC钢模 或者铝模也不一定就好 起码分个情况一概而论我认为有点不妥 关键是价格  有理
发表于 2014-2-12 11:10 | 只看该作者
路過幫頂,學習學習
发表于 2014-2-12 20:57 | 只看该作者
谢谢大神,学习了,呵呵。
发表于 2014-2-12 21:47 | 只看该作者
另外还有木制的船壳,跟玻璃钢的比起来有优点吗?
发表于 2014-2-13 10:36 | 只看该作者
只要不是碰到蒙人的,只要你肯花钱,便宜没好货
发表于 2014-2-13 11:42 | 只看该作者
木质的船壳做仿真船还行,如果做赛艇那就很坑了!
发表于 2014-2-13 11:59 | 只看该作者
你太有才了,呵呵
