返回列表 发新帖
楼主: denghl
新手想挑战下kk,老鸟看看还需要买些啥。避免小弟重复投资。
发表于 2014-2-14 10:27 | 只看该作者
denghl 发表于 2014-2-14 00:45
上来就给一个新手说改头文件,会不会太难为小弟了。
参考官方wiki改很容易的,有的卖家还会提供帮助,现在的mwc默认参数已经不错了
发表于 2014-2-14 11:15 | 只看该作者
你的配置玩不了航拍吧,如果想玩航拍建议全换
 楼主| 发表于 2014-2-14 11:17 | 只看该作者
我之前咨询过这家店,店主不提供任何咨询和技术支持,给出的连接都是英文论坛,望而却步了。
 楼主| 发表于 2014-2-14 11:22 | 只看该作者
官方的wiki没有中文的吧。对于我来说跟没有一样。看来mwc在国内的普及还任重道远啊。
发表于 2014-2-14 11:38 | 只看该作者
楼主建议你用 MWC LITE 飞控,我就是用的这个 淘宝价65块钱,带自稳,调好了很稳很好飞,我一个月前入手的,现在天天爽飞,非常好的一款飞控,便宜好用,调试稍微麻烦点,多学习也很好搞定,我从完全不会入手,花了一个星期学习调试,试飞就基本属性MWC LITE的调试了,调好了真的不比大疆飞起来差!!!
 楼主| 发表于 2014-2-14 11:45 | 只看该作者
zhangyuh 发表于 2014-2-14 11:38
楼主建议你用 MWC LITE 飞控,我就是用的这个 淘宝价65块钱,带自稳,调好了很稳很好飞,我一个月前入手的 ...
有没有你飞的视频分享一下。
这个飞控不能接gps,就不能自动返航。稍微飞高一点远一点就看不清姿态了,不是很爽啊。
发表于 2014-2-14 11:53 | 只看该作者
这个飞控本来就是新手练手用,只有自稳和手控模式,对新手来说足够了,最适合练习机用,便宜调好又稳定,我调好后天天各种暴力飞(5级风都飞过),有时候还挂个手机上去摄像,一个月了还没炸过机,KK不带自稳还比这个贵!!
 楼主| 发表于 2014-2-14 12:15 | 只看该作者
zhangyuh 发表于 2014-2-14 11:53
这个飞控本来就是新手练手用,只有自稳和手控模式,对新手来说足够了,最适合练习机用,便宜调好又稳定,我 ...
被你说心动了,给个链接
发表于 2014-2-14 12:22 | 只看该作者
直接上apm 嫌贵 就mwc
浆多买点
发表于 2014-2-14 12:23 | 只看该作者
t插改6插
发表于 2014-2-14 12:35 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w1017-2356099886.23.WpvEHB&id=22040731954&    (友情提示,第一买一定要买个调试用的硬件 30块)这个飞控需要你自己调的,默认设置去飞基本包炸,我实验过)还有默认没开自稳模式,需要自己进调参程序把自稳点出来!!
 楼主| 发表于 2014-2-14 23:51 | 只看该作者
我看产品说明里面说连接I2C-GPS导航板与GPS接收机 能实现返航和定点,不知道你有没有测试过?
 楼主| 发表于 2014-2-15 00:11 | 只看该作者
AIbluecapf 发表于 2014-2-14 01:09
要睡了,用过kk和apm,mwc看过介绍,apm单飞控其实淘宝也便宜,要加gps就没有低于400的,mwc有一款集成gps ...
其实mwc也没比apm便宜多少,我看apm+gps全套520,这个mwc配个天线也得420.
不知道apm的2.6和2.52有什么区别?比你发我这个mwc又好在哪呢?
发表于 2014-2-15 00:53 | 只看该作者
      主要区别是2.6的罗盘集成到GPS模块上了,解决了2.5上罗盘易受干扰的问题。APM的拓展性比MWC要好,有完整的地面站功能。支持很多传感器,后期有米的话可以加上增强APM的性能。我给的地址买的话,店主还送3DR电压电流计(要拍链接),好多店是单卖的的,这个店520包括
APM飞控板(未集成罗盘)              1块
6M GPS    (集成罗盘)                   1个
GPS支架                                       1套
GPS外壳                                       1个
GPS,罗盘与APM连接线            1根
接收机连接线                               6根
USB线                                          1根
APM飞控外壳                              1个
外壳3M胶                                    2片
备用跳线帽                                   3个APM2.5.2 2.6电流电压计(带BEC输出,为飞控供电)65 RMB
还是很划算的。APM有配套的数传(回传导航信息),OSD(FPV航拍视屏叠加系统),超声波,光流(检测水平位移),空速计等拓展模块,航拍可以不用OSD,如果是玩视距飞行加上OSD可以模拟开飞机的感觉。
 楼主| 发表于 2014-2-15 16:20 | 只看该作者
AIbluecapf 发表于 2014-2-15 00:53
主要区别是2.6的罗盘集成到GPS模块上了,解决了2.5上罗盘易受干扰的问题。APM的拓展性比MWC要好,有 ...
心动了,链接拿来
发表于 2014-2-15 17:00 | 只看该作者
发表于 2014-2-15 20:30 | 只看该作者
KK是高手玩的,不适合新手,不然你这套设备摔坏了可能还没练会
发表于 2014-2-15 20:31 | 只看该作者
