返回列表 发新帖
楼主: rainsky
重新设计,重做750大翼展手掷滑翔机
 楼主| 发表于 2014-2-20 15:53 | 只看该作者
中午喷罐光油收到,接着做。
拼中间的上反
两边量好同样的高度,固定,打磨连接缝。
基本上差不多了。细节再修整。
 楼主| 发表于 2014-2-20 15:59 | 只看该作者
下面就要喷光油了。
第一次喷这玩意,没什么经验。总结下来,操持距离,均速移动。
效果果然比清漆好的多。关键是这家伙真的很轻薄,而且干得很快,以现在10度的温度,30分钟就可以喷第二次了。中间间隔干透了,细磨。过程不表。
三遍光油,三次细磨,OK,看一下重量,28克,增重才4克,不错。
看一下机头和手扣上油后的重量,21克,因为打磨的比较多,基本没增重。
全部组合完成,看一下重量,才54克。没喷光油前,总重50克。
 楼主| 发表于 2014-2-20 16:04 | 只看该作者
总算完工了。看一下整体效果。
看一下手扣位置和沾合情况。基本上与机身与机翼两个接触面都严丝合缝。能比较有效地增加强度。
总体满意
因为第一次喷光油,不敢喷的多,另外也不了解油干后的厚薄程度,因此总体喷的比较薄,以现在的总重和漆面情况来年,还可以再喷一次,这样表面更光滑,也更好看。
晚上有空时,再在机身下部沾上砂纸,增加拿捏的摩擦力。有空去试飞一下,看看情况如何。
发表于 2014-2-24 13:05 | 只看该作者
漂亮 不知道飞的怎么样了?
 楼主| 发表于 2014-2-24 16:12 | 只看该作者
昨天中午,天气情况不错,去试飞了一下。
试飞场地是本地的体育场,风力大概2-3级,温度约12度。
这架飞机,重心有别与我之前做的,这架的重心,大概是在距机翼前缘65—70%的位置(之前我的配重基本上重心都在距前缘30%左右),轻微风情况下小力平掷,飞的比较均衡。设定为左滑翔,转弯半径约30米左右。
之后开始大力手掷,为右倾20度左右70-80度左右迎风向上,掷了约十几次,高度大概在20-40米左右,很多次都是很小的右盘旋上升后立刻改为大角度俯冲失速,只有两次,手掷高度约30-35米,很小的右盘旋上升,改出后机头下探下降约5米左右拉平,然后很平稳的盘旋滑翔,大概能盘旋3-4圈,飞行速度不快,特别是在转向迎风时,会有迎风飘举的感觉 ,时间不会少于40秒。
我不知道这样我是否描绘清楚了,我对于手掷的技术了解不多,请各位高手多指点。是否飞机还可能会存在哪方面的问题。
另外,在手扣位置用我用502涂抹加强,整个飞机强度没有问题。十几次从几十米高度俯冲机头插在地上,机翼机身也没出现情况 。
发表于 2014-3-7 10:53 | 只看该作者
发表于 2014-3-7 18:42 | 只看该作者
厉害呵,强悍.
发表于 2014-3-8 20:19 | 只看该作者
漂亮,楼主来段视频就更好啦。
发表于 2014-3-8 20:26 | 只看该作者
rainsky 发表于 2014-2-17 14:51
中午闲来没事,做了一个手扣。
因担心轻木块强度不,手头又没有合适的桐木块,因此,用三层桐木板沾合。
很早就看了TRIPLANE老师的大作,非常漂亮。貌似论坛制作手掷模型的不多。
 楼主| 发表于 2014-3-11 14:56 | 只看该作者
今天中午去放飞机,应该是飞出了迄今为止的最好成绩。
天气非常理想,多云,温度20左右,风很小,貌似一级以下,体育场稳定的一点点南风,无紊流。
750翼展手掷,右倾20度左右,50度向上逆风出手,大力,多数掷到30米多一点的高度,少有的几次是大角度拉翻再大角度失速,不过飞机强度很好,头扎入草地几公分,没有任何问题。多数是右盘旋到最高高度,然后顺利改出进入左盘旋,半径约20米左右,出手后立刻用手表记时,多数是在25-30秒左右,最长的一次飞了约45秒,盘旋了约有7-8圈。最后的一次,上升、改出、盘旋都相当理想,改出后高度不少于35米,盘旋中高度损失很少,也可能是遇到了上升气流,顺着微弱的南北飘着走,盘在空中约50秒,后挂在一棵树上,高度还有7、8米,如果按正常的滑翔计算,肯定应该能飞满1分钟。最后想办法找个竹竿挑下来。
边上围观的人很多,可惜多数都是中午锻炼的老头老太太。。。。。
无论如何,一个字,爽!!!!
另外总结,无动力滑翔,制作是当然最重要的一方面,天气也是个重要因素,因为无动力,自主飞行受到的限制就会比有动力大得太多。飞出好成绩,一定要等良好的天气条件,风超过2级,一般就不太容易飞的好了。
发表于 2014-3-11 15:18 | 只看该作者
淮北的 ALULA    顶。
发表于 2014-3-11 20:53 | 只看该作者
真是很好的手工,话说我现在都用成品美工刀片了,很锋利,钝了就扔掉,节省打磨的时间,会用锋钢磨刀的绝对是老前辈啊,致敬
发表于 2014-3-12 00:10 | 只看该作者
来祝贺一下。
有风的时候投掷方向与来风夹角很关键,否则就会出现你说的一旦改出右盘旋立即低头俯冲(原因是改出后立马飞入下风区)。正确的做法是让模型改出右盘旋后正好位于稍微带一点左舷迎风的角度,这样就能顺利转入左盘旋滑翔了。
手掷模型的出手角度、力度、方向都是至关重要的因素,要多练习,体会,并逐渐养成定型动作,这很像三铁项目里面的动作要领。蹬腿、挺胯、扭腰、大臂摆动,手腕控制需要连贯、一气呵成才能正确发力,控制好模型的姿态。一旦动作变形,模型出手的角度就无法保证了。
 楼主| 发表于 2014-3-12 08:06 | 只看该作者
多谢三翼机、幽蓝老师及各位高手的指点!
发表于 2014-3-13 15:31 | 只看该作者
盘在空中约50秒,后挂在一棵树上,高度还有7、8米,如果按正常的滑翔计算,肯定应该能飞满1分钟。非常好的成绩哦!
