楼主: w998
这是无人驾驶机的汽油机吗?
 楼主| 发表于 2014-2-19 18:34 | 只看该作者
09039613481 发表于 2014-2-17 20:44
老靶机的发动机在哪买的多钱一个
您知道是什么机型吗?
 楼主| 发表于 2014-2-19 18:39 | 只看该作者
wyj49901 发表于 2014-2-19 13:52
好东西啊!上端那个不是一般供电发电机,应该是点火用的磁电机,产生高压电点火用的,看风门都还有,可能本 ...
这是化油器和磁电机吧?
发表于 2014-2-20 16:42 | 只看该作者
这个可是古董了!西工大为靶机研制的280发动机,排量280cc。机器当年玉河机械厂生产过一批。和YH-40双缸算是兄弟机。这机器的化油器不是可调速的,可以说没有化油器。是最简单的结构。机器主要是用在二型靶机上,设计寿命一般。在部队一般几十个小时就更换了。如果自己使用好的全合成机油,保养好的话寿命还是可以的。可以在大型航模上用但必须要把化油器改掉,想改好的话工作量是比较大的。最后那张图您问的那个不是化油器,而是一个脉动阀泵。
机器建议您全部拆解下来好好清洗一下。作为收藏,或者改装后飞一架翼展四五米的大上单翼飞机还是不错的。我玩汽油机多年,如果机器方面您有任何问题可以联系我。祝楼主好运!
 楼主| 发表于 2014-2-20 17:38 | 只看该作者
GMS 发表于 2014-2-20 16:42
这个可是古董了!西工大为靶机研制的280发动机,排量280cc。机器当年玉河机械厂生产过一批。和YH-40双缸算 ...
谢谢!码了那么多字,辛苦了!
搜了下,参数如下:
      Ba-2型低高度、低速无线电靶机,在1960年由西北理工大学(NPU)发展用于炮术和雷达组员去实施打靶练习。发展从1966年开始,而且无人机在1968年作了它的首次飞行。批量制造从1970年开始,此后超过一千架被交付给PLA。
        Ba-2型是一种轻型、多用途和易用靶机。机身和机翼主要用玻璃纤维制作,还有一些木制和钢制部件。无人机由一台风冷、二冲程14马力汽油发动机驱动。无人机的机翼和尾部能容易地为运输被拆卸。无人机在它的内舱携带二个瞄准飘带并能配备曳光弹和闪光灯用于夜间训练。无人机也可以模拟战斗机和攻击机的动作使打靶变得更真实。
        规格
        尺寸: 翼展:2.7 米;机长:2.55 米;机高:0.76 米
        重量: 最大起飞 53 公斤;最大负荷 5 公斤;燃料 6 公斤
        速度: 最高 250 公里/小时
        升限: 2,000 米
        续飞: 1 小时
        遥控范围: 15 公里
        动力装置: 一台 HS-280型风冷、4-缸、额定10.3 千瓦的2 冲程活塞发动机(14 马力)
        起飞: 采用火箭助推固定地面发射架
        回收: 降落伞
14马力的汽油机,很给力!没想到功率这么大!
发表于 2014-2-20 18:37 | 只看该作者
w998 发表于 2014-2-20 17:38
谢谢!码了那么多字,辛苦了!
没错。就是这个飞机上用的。这台发动机是早期的产品,后来因为结构复杂重量大,现在已经完全让总参60所的CYS-350发动机替代了(实际上是342CC发动机,仿的英国WAR-342,装有美国铁劳森可调速化油器)。现在的CYS350发动机的功率是18KW,合25马力,功率远远大于这台280。看您这台的成色还是不错的,好好清洗一下收藏吧,远大于实用价值。以下是现在2型靶机CYS-350发动机和新二靶的照片:
发表于 2014-2-20 18:45 | 只看该作者
w998 发表于 2014-2-19 17:59
求方案!
原本打算做个小飞机,哪怕供一个人乘坐就行。
这个机器如果想用在动力伞上比较吃力。首先重量大,其次点火困难(没有手拉盘,因为磁电机在后方也很难改装。磁电机点火手拨几乎无法启动)。最麻烦的是四缸机台长,背起来重心会很靠后。做轻型飞机更不行了,功率太小,寿命短不安全。毕竟设计初衷也只是给靶机作为消耗品来用的。总体来说这机器摆家里看会更好些呵呵。我飞动力伞,如果想改机器的话建议您考虑CYS-350,我曾经有一台非常不错,已经有很多人改装成功了。望楼主慎重考虑。
发表于 2014-2-20 18:47 | 只看该作者
w998 发表于 2014-2-19 18:34
您知道是什么机型吗?
是的,这个是化油器。仔细看过您这台发动机,化油器是带有节气门的,也就是可调速。但是因为没有现代化油器自动调节混合比的装置,油耗可不低。如果真想用的话,建议采用进口walbro化油器来改,性能会更好。
发表于 2014-2-20 19:04 | 只看该作者
谢谢!码了那么多字,辛苦了!
15公里遥控范围,有没有遥控的图
 楼主| 发表于 2014-2-20 19:59 | 只看该作者
GMS 发表于 2014-2-20 18:47
是的,这个是化油器。仔细看过您这台发动机,化油器是带有节气门的,也就是可调速。但是因为没有现代化油 ...
谢谢!
我也想飞动力伞,我是空降兵伞训教员出身,可惜岁数大了
 楼主| 发表于 2014-2-22 20:48 | 只看该作者
现在我的打算是:先用,等报废了再收藏
发表于 2014-2-26 19:25 | 只看该作者
w998 发表于 2014-2-19 18:23
这是不是化油器?
在背面有节气门的两个化油器
发表于 2014-2-26 22:44 | 只看该作者
拆了看看汽缸。活塞环,还有曲轴什么样再决定用不用更好
发表于 2014-3-1 16:51 | 只看该作者
把它清洗干淨,應該可以重新起動的!
 楼主| 发表于 2014-3-8 20:43 | 只看该作者
wyj49901 发表于 2014-2-19 13:53
拿来做个FPV无人机多过瘾!
想做个载人机玩玩!
发表于 2014-3-8 22:02 | 只看该作者
高中招飞时有本《蓝天在召唤》的书,其中讲到一个例子至今印象深刻:说是一个人用8马力的发动机,还有竹竿、布等材料就成功做了载人的飞机。当时就天真的想,自己啥时候弄两台125摩托车发动机不就够了吗 现在看来应该不行
发表于 2014-3-12 14:37 | 只看该作者
前排 留名 拿分  帮顶
发表于 2015-2-2 11:59 | 只看该作者
这是不是化油器?
不是化油器那是油泵化油器在背面实验的话可以不加空滤
发表于 2015-2-2 12:04 | 只看该作者
w998 发表于 2014-2-22 20:48
现在我的打算是:先用,等报废了再收藏
对是调整油针两个要调成一样的。如果能换成新式化油器就更理想了
 楼主| 发表于 2015-2-2 13:36 | 只看该作者
谢谢!就是没有时间和精力去鼓捣。
发表于 2015-2-2 20:02 | 只看该作者
我也有台这个机器
