楼主: yangshichang110
可折叠18轴求帮助~~!!泡泡老师在哪~各位大神在哪~~有图有真相~
发表于 2014-2-17 23:19 | 只看该作者
发表于 2014-2-17 23:25 | 只看该作者
18轴 哇塞
 楼主| 发表于 2014-2-17 23:26 | 只看该作者
3dhx 发表于 2014-2-17 22:52
哇,好大!
有点担心一轴放三个电机,大载重时从单轴与中心板连接处断裂。
嗯,是的~
已经有这个问题~
我们准备先把这个试飞了,再换环形结构试下,或者加固各个中心点~
问题是现在还不能飞。。。尴尬
 楼主| 发表于 2014-2-17 23:27 | 只看该作者
向金葵 发表于 2014-2-17 22:46
是否尝试过,每轴3电机共1个电调驱动。
这个,保险成见,还是不分的好。。。
 楼主| 发表于 2014-2-17 23:28 | 只看该作者
jmcjq 发表于 2014-2-17 22:57
楼主打算用它来干什么,比我的还大!农药机?
比喷农药高端点点= =哈哈~~~
还在设计下面的挂载,不太好说~~到时出来了,再发出来
发表于 2014-2-17 23:31 | 只看该作者
载人用的吗?
 楼主| 发表于 2014-2-17 23:32 | 只看该作者
jmcjq 发表于 2014-2-17 22:56
应该可以的。找个舵机信号发生器试试,确定是X4p的问题?
主要是尝试了NAZA-LITE,
接电后,哔了六声,长鸣,就好了。
是正常的。
X4P,接电后,半天没动,然后,就是哔-隔1-2S-哔。
应该是没有信号的意思。
应该不是油门行程的问题,因为原来试过六轴的,六轴可以正常飞行,但分了线后,原来正常的六轴也不行,全部没有信号。
所以才怀疑X4P的输出问题。
 楼主| 发表于 2014-2-17 23:35 | 只看该作者
这还早,
不过如果这飞机能飞起来,
有土豪愿意出钱。
要做就不难了,
毕竟基本架构出来了,
只要材料过硬,问题不大。
问题是现在不好飞。。。
 楼主| 发表于 2014-2-17 23:38 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2014-2-17 22:53
你这样做抗扭刚度不足的。还是劝你放弃零度飞控吧
一开始想用WKM的,
可惜WKM地面站之类的要用IOS系统。
如果这个星期没找到解决办法,就准备放论坛上用X4P换个WKM之类的了。
唉。
嗯,准备在结点中间,或者成环形改进下。
不过。。先把这个飞起来再说
这大飞机 用NAZA?
 楼主| 发表于 2014-2-17 23:40 | 只看该作者
chenzengwan 发表于 2014-2-17 23:01
你这个电调PWM控制线多长? 看来超过一米了。  这么长的情况下,再并联,电调控制线的电感电容效应就很明显 ...
嗯嗯,我们也怀疑这个问题。
但单独并联最外面两个电机,试了,还是没反应。
就是只有一个电机时是正常的,加个电机都不行。
找人借了个小四轴,试下小电机电调,能不能联上。
yangshichang110 发表于 2014-2-17 23:38
一开始想用WKM的,
可惜WKM地面站之类的要用IOS系统。
大疆多轴飞控的地面站是支持window系统的
 楼主| 发表于 2014-2-17 23:41 | 只看该作者
q40999999 发表于 2014-2-17 23:38
这大飞机 用NAZA?
不不,不是的~
手中只有一些开源飞控和NAZA加X4P。
X4P没反应,才用NAZA排除其它硬件问题而已。
 楼主| 发表于 2014-2-17 23:43 | 只看该作者
嗯,以前考虑用安卓的,
因为安卓的软件开发好做些,
可以自己做些小软件调试飞行。
搬笔记本太麻烦了,用手机或者小平板调方便些。
IOS开发没那环境,软件不好做。
 楼主| 发表于 2014-2-17 23:44 | 只看该作者
chliang 发表于 2014-2-17 23:19
有问题 联系我 @!!~
。。。问题就是,怎么才能让零度X4P一个端口同时控制三个电调-电机。
 楼主| 发表于 2014-2-17 23:46 | 只看该作者
刚找了下舵机信号发生器,
舵机发生器怎么调??
应该不是线材的问题,我用接收机调油门行程,都是用Y线,一次调三个。可以正常转。
yangshichang110 发表于 2014-2-17 23:43
嗯,以前考虑用安卓的,
因为安卓的软件开发好做些,
window现在也有很多平板呀,例如微软自家的surface和戴尔之类的
 楼主| 发表于 2014-2-17 23:48 | 只看该作者
嘿嘿,相对于安卓平板来说还是贵很多嘛~~
不知道你有没有试过其它飞控,能够并联控制的飞控?
发表于 2014-2-17 23:51 | 只看该作者
思路不对。哈哈哈
发表于 2014-2-17 23:52 | 只看该作者
yangshichang110 发表于 2014-2-17 23:40
嗯嗯,我们也怀疑这个问题。
最好找示波器看波形。有虚拟示波器,一百多一个。找小电机电调没有意义。并联两个电调会减小电调输入阻抗,使问题更严重,凸显。
