返回列表 发新帖
楼主: 上海九哥
#装机直播# PIXHAWK 配 ESC32,330纯碳纤机架
 楼主| 发表于 2014-2-19 00:54 | 只看该作者
上海九哥 发表于 2014-2-18 21:45
老革命遇到新问题。
之前ESC32用在APM上已经飞的不错,但有个电机,经常会不能启动。再通电有可能就 ...
终于一切搞定,成功试飞。
先说那个电机有时候转,有时候不转,今天能动一下,转几圈,但转不起来是怎么回事。
很简单,有次摔机后把电机线弄到接触不良了。今天则是那线彻底断了!
因为线是在背部,所以刚开始我没发现。想了好多种可能。我给ESC32调参。我试了下arm,start,电机转一两圈就不动了。我还以为电机坏了。手动转一下,很顺畅,但没感觉到有电机通电后的那个阻力。
我还准备换电机了,翻到背面一看,一根电机线已经断开了。
还好没在空中断,否则就惨了。
我之前就是碰了下墙壁,坏了一对桨,检查看看电机什么都没事,就好了。没想到留下这个隐患。真是大意不得。
搞定电机这事。那就去试飞了。
毫无悬念,飞起来了。但参数没调好,多轴是在颤抖中飞了起来。难道他也觉得太冷了吗?
哈哈
飞了一块电,调了三次参数。现在能平稳飞行了。
打算明天再继续调参。
发表于 2014-2-19 01:39 | 只看该作者
再上点图片 期待视频
发表于 2014-2-19 15:42 | 只看该作者
我的esc32标定的时候win7环境下电脑会蓝屏。不解·····
发表于 2014-2-19 16:12 | 只看该作者
期待楼主发一个ESC32电调的调试试机step by step的教程,,好东西别把小白拒之门外啊!!!!!!!
 楼主| 发表于 2014-2-20 11:17 | 只看该作者
加群,一起学习。正在写教程。
 楼主| 发表于 2014-2-20 11:40 | 只看该作者
调了几次,现在已经可以平稳起飞了。用ESC32,就是感觉油门很省心。
有很多朋友问我调参有没有秘籍。这个其实没有。
看了wiki上面的PID调参教程,原理都知道了。但和原理对应起来,就不是那么容易。
我是调了之后,看现象,再继续调的。
这里有几个现象,中文wiki翻译不是太准。
和 rate P 相关的:
1. 无力晃动。就是飞机显得无力,操控有滞后感。 这就是 rate P 低了,得调高。
2. 中幅度摆动。就是多轴机架会左高右低,左低右高的这样摆动,但上下左右还是可以操控。这就是 rate P 高了,得调低。
3. 小幅度震动。就是多轴机架会***的震动(幅度是 1-3里最小的,频率最快的)。这就是D值太高了,得把D值调小。
和 stab P 相关的:
游泳的时候有没有那种随波上下浮动的感觉?操控飞机的时候有没有感觉油门很不好用?忽上忽下的?
这个不是你技术不好,也不需要改油门曲线。
1. 这就是大幅度震荡,幅度大到你都没意识到他是震荡。这时候就要调整 stab P了。
2. 油门的 P值也得改。
直到这种大幅度震荡的现象消失。油门不动的情况下,多轴能大致保持平稳,不会忽上忽下!
搞定这些,那多轴的自稳飞行的调参就大致完成了。后面就可以继续 做定高,gps定点等等模式的调参了 ……
对这些感兴趣的朋友,欢迎加入群 187085275 。一起玩!
发表于 2014-2-20 11:45 | 只看该作者
图片打不开啊,肿么回事?
 楼主| 发表于 2014-2-21 13:15 | 只看该作者
来个喜闻乐见的。刚刚炸机了。
先上个炸机图,损坏了一对桨。不过桨我都要全换了,一个电机也得换了。
为什么炸机?
情况是这样, 这块pix 2.3 怎么也校准不平,即使地面站显示平了。飞起来也会偏,我之前是通过遥控器微调来解决的。
今天手欠,就想试一下那个现场校正。于是就试了。
重新解锁,油门刚起来,330就开始擦地飘。遥控器还失控了!大概10cm高度,我离着大概5,6米远。就追了过去,非常担心飘到路上打到人。
还好,撞到路边就停下了。
幸运!
这里面有两个问题:
1.pix 2.3 水平校正会偏。有用pix的朋友遇到过吗?
2.devo10突然失控。我刷的是开源固件,也是最近手痒刷的。可能和这有一定关系。现在是固定ID对频三次有一次没对上。
一个人玩挺孤单的,感兴趣的朋友加我Q群 187085275  有问题,大家都好一起找找解决办法。
发表于 2014-2-21 14:20 | 只看该作者
换futaba的收发吧,尽量减低故障率降!
 楼主| 发表于 2014-2-21 15:23 | 只看该作者
是的,这个故障,就怕万一。从来没失控过,今天失控了,还是很吓人。
中午摔机后,检查了一遍。把桨都给换了。接收机远离电调。刚才去试了一遍。很稳。 爽飞 330归来。待会再去试试。
要配个好点的遥控器了。朋友们推荐下。
frsky家的产品怎样?
发表于 2014-2-22 03:53 | 只看该作者
futaba吧!!玩飞控的话最低档次就T8J吧,不然你模式开关不够用,好点的话就14SG
