返回列表 发新帖
楼主: rico20071
科幻似的飞行器-雷克萨斯广告上的4轴飞行器
发表于 2014-2-18 21:49 | 只看该作者
高级飞控我没有兴趣,有也买不到
发表于 2014-2-18 21:55 | 只看该作者
sgx51100 发表于 2014-2-18 21:09
不先进 你去玩一个 你也去挣这个票子 现在只有少一部分人能玩这个
视频里面说是通过红外线照射到四轴上让摄像机获取到四轴的位置,然后发送指令的,浆上面的那个圆的东西应该就是反射用的。
 楼主| 发表于 2014-2-18 21:58 | 只看该作者
对 应该是的 这个貌似只适合室内飞行 不是靠GPS定点的
发表于 2014-2-18 22:16 | 只看该作者
rico20071 发表于 2014-2-18 21:16
T-MOTOR的1306 关键不是电机和浆 是飞控和他们控制系统
应该没有飞控,也用不到飞控因为场地四周有红外探测设备跟总控制电脑,应该有只有接收数据的电板跟电池。关掉电脑就一直升飞机,一直升.......
发表于 2014-2-19 00:19 | 只看该作者
rico20071 发表于 2014-2-18 20:36
电脑控制的就是厉害
看螺旋桨上面那个球,视频定位+控制
发表于 2014-2-19 01:03 | 只看该作者
这样玩四轴太爽了。
发表于 2014-2-19 09:45 | 只看该作者
强大啊!!!
 楼主| 发表于 2014-2-19 15:24 | 只看该作者
马来西亚我来了 发表于 2014-2-18 21:55
好吧我不能在低调了。。。。我们已经研发过这个东西了,实用性太小。
您说的不实用是不是不试用于户外操作
发表于 2014-2-19 19:05 | 只看该作者
马来西亚我来了 发表于 2014-2-18 21:03
这个貌似不是先进 的东西了。。。貌似停留在这里很久了。。。
俯视你该仰视的 -- 并不能改变你的高度。
至少我这样的凡人还是很欣赏它们的。
这些飞机也是可以配备高分辨率GPS的。误差在厘米级别。到时候您得重新挑一个新的刺了。目前人家既然在室内研究,使用室内定位技术是很正常的。价格也更低,效果更好。
发表于 2014-5-5 10:15 | 只看该作者
电机轴顶端的保护帽不错
