潜心学习发表于2014-02-19 11:25:58 第一:十分担心你的电调散热啊。第二:电调干扰问题。
evo999 发表于 2014-2-19 11:41 呵呵谢谢评价了,不过这图真是比我还瞎设备了哈哈v2啊 来自安卓客户端
退役狙击手发表于2014-02-19 10:42:27 我也是ATG650架 买的时候选择700轴距 我把电调布置进中心板内了 用的是中特威蜘蛛系列30A的(免行程校准) 楼主布线确实乱了 危险系数大 电调接电为什么不用电调连接板 实用美观 我的控是最新的零度S4V2 飞行超级稳定 附航拍照片一张
城市飞人发表于2014-02-19 11:46:07 电调没有校油门行程吧。。。转速不一样的话
蓝魔之夜发表于2014-02-19 07:38:01 布线有待提高啊
ttc发表于2014-02-19 07:49:52 很整齐,加个杯罩就更好看了{:1_61:}
zqtengfei发表于2014-02-19 08:17:35 白瞎设备了怎么用这个机架 来自安卓客户端
zzvob发表于2014-02-19 08:36:29 电调绑到电机下方走线会好走很多,也会美观很多。
3dhx发表于2014-02-19 09:31:23 一直不敢把电调装在中心板上的人飘过,怕干扰。 楼主把全套安完后试飞一下,看有无干扰呢?如果没干扰,我也准备把电调安在中心板上,总感觉电调在电机下面不好看。
TDIMC1992发表于2014-02-19 09:32:57 额 这布线,,不忍直视啊啊,,,
caosix2发表于2014-02-19 09:33:18 {:1_48:} 我只看了 一眼 你的照片。。。问题严重: 电调 到 电动机 必须是 越短越好。必须短。 电池 到 电调 可以 红黑 2线 延长。。。
啊诺发表于2014-02-19 10:28:18 估计还是线路问题、慢慢查吧、要不你就多放一些细节图
david问天发表于2014-02-19 10:38:45 不错
cst发表于2014-02-19 10:40:33 没有干扰,没有接触不良,电源线的线径符合电流要求,电调散热良好,电调输出线不要太长,(因为输出是高频率的功率,线太长容易引起干扰),注意这些了就是就好接线了。
evo999 发表于 2014-2-19 11:56 这些建议,主要是看着一堆一堆配件乱加上刚把之前的飞机卖了这是升级的大飞机想试试效果哈哈所以有点急以 ...
磊磊磊童学发表于2014-02-19 12:20:58 自己找到问题是最好的… 来自安卓客户端
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
