下载附件
图传
2014-2-24 20:39 上传
显示器
显示器被面
2014-2-24 20:40 上传
ycbfc 发表于 2014-2-24 21:02 我好像听明白了,你把ts832的红色电压输出接给了狗的视频输出,不烧才怪.....11.1v有木有 可能你一开始 ...
ywlcg 发表于 2014-2-24 21:00 接线时很谨慎的一件事,以后看图纸接线吧,一般X宝卖家里面有相关图纸...线的颜色分清,别乱用其他颜色接。 ...
kiki_sdj 发表于 2014-2-24 21:44 显示器后面3个拨码跟你的发射拨码一致就可以了,简单说,你的发射如果是12频道,那么你的显示器也要设置成1 ...
ok100ok 发表于 2014-2-24 21:50 显示器没有说明书
2014-2-24 21:53 上传
kiki_sdj 发表于 2014-2-24 21:54 没有说明书其实也可以操作很简单
ok100ok 发表于 2014-2-24 21:58 发射机没有拨码。只是显示数学
ycbfc 发表于 2014-2-24 22:10 CH15705CH25685CH35665CH45645CH55885CH65905CH75925CH85945 这是接收的拨码位置对应的频率 这是发射的, ...
kiki_sdj 发表于 2014-2-24 22:06 我看你的发射机有32个频道,那就设置在1-8个数字里选一个频道,然后根据我给你的图拨显示器上的接收拨快 ...
dal 发表于 2014-2-24 22:25 发射设置31,接收就设置1频道,发射设置38,接收就设置8通道,因为这个发射时32频发射,只有在3频段在8通显 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
