楼主: L825674591
万念俱灰了,我都不知道咋办了,这震动。
发表于 2014-3-2 17:22 | 只看该作者
L825674591 发表于 2014-3-2 17:05
拧到底直接卡住,不知道哪里的问题
  这两颗螺丝拧到底后!还有点间隙的! 你拍拍那个局部看看!~
发表于 2014-3-2 17:24 | 只看该作者
尾桨动平衡后能把震动减小到一个极限值,但是轴承虚位大的话,配平得再好震动一样被放大。
所以轴承没有虚位+尾桨动平衡,缺一不可。
发表于 2014-3-2 17:25 | 只看该作者
尾桨平衡么,我遇到过尾桨不平衡的,震的一塌糊涂,换了尾桨就好了
 楼主| 发表于 2014-3-2 17:45 | 只看该作者
在上课。它是拧紧后,尾桨转到一个位置后,卡的很近,转到宁一个位置,有很顺滑,卡紧是尾桨转到在一个固定的位置
桨的动,静平衡已做
发表于 2014-3-2 17:46 | 只看该作者
夜莺 发表于 2014-3-2 16:51
不上桨震动三百就高了,我带桨也只有三百多!
3000也能飞,性能一样
 楼主| 发表于 2014-3-2 17:47 | 只看该作者
1611511153发表于2014-03-02 17:20:04
你这三块的彩色桨,打磨过没有?桨根厚了,你调什么都没用.
什么意思?桨根打磨?
 楼主| 发表于 2014-3-2 17:48 | 只看该作者
john-max发表于2014-03-02 17:46:51
3000也能飞,性能一样
机机不会散架吧
发表于 2014-3-2 17:51 | 只看该作者
L825674591 发表于 2014-3-2 17:48
机机不会散架吧
看你怎么装的飞机,反正我是2500左右,心里也舒服,看着也舒服
发表于 2014-3-2 17:53 | 只看该作者
austin33 发表于 2014-3-2 17:14
LZ螃蟹爪上的白色塑料连接件是不是装反了啊?
他真的是安装反了,跟我的不一样,
发表于 2014-3-2 17:55 | 只看该作者
一般不会震动差很大滴~不过3500的震动我都飞过哈!
发表于 2014-3-2 18:04 | 只看该作者
换yt 尾桨夹 就安静了
发表于 2014-3-2 18:05 | 只看该作者
换碳尾桨式试
发表于 2014-3-2 18:13 | 只看该作者
我也遇到过尾波螺丝不能拧紧的情况,拧紧就卡尾轴,后来发现是尾波侧板轻微变形,肉眼根本看不出来,换了一个尾波就搞定了!你如果没换过尾波的话建议你试试
发表于 2014-3-2 18:18 | 只看该作者
留个QQ,435830653,以前也搞冰人尾波的震动,基本吃透了,最好能喝你视频,这样才能教你,实在不行,寄过来,我排震后,一步步教你,雷锋
发表于 2014-3-2 18:20 | 只看该作者
把锁尾翼的2颗螺丝试着松一些   也 就是尾管和尾波箱的那2个个锁紧螺丝松一些  不要锁很紧 再试试
 楼主| 发表于 2014-3-2 18:27 | 只看该作者
xiaofancc 发表于 2014-3-2 18:13
我也遇到过尾波螺丝不能拧紧的情况,拧紧就卡尾轴,后来发现是尾波侧板轻微变形,肉眼根本看不出来,换了一 ...
双推上的两颗螺丝啊,变形?新的啊
尾管上的?
发表于 2014-3-2 18:30 | 只看该作者
拆除主旋翼及中联,专查尾传动不分,很快就能查出问题所在。
另外,冰人的尾双推安装需非常仔细,必须确保拨叉的中心调整到与尾轴同心,这样保你顺滑!
发表于 2014-3-2 18:33 | 只看该作者
宇浩轩杰发表于2014-03-02 16:14:58
你有强迫症了,只有能飞,虚位震动都是浮云,就算你调的很完美,说不定来个小炸,又让你蛋疼无比了,所以活着放宽心才是最重要的
同意二楼说得~不论有钱没钱!人生都会有太多蛋疼的事!玩模型本来就是容易让人莫找着头脑比耐心和坚持的事!一定要调整好心态~模型才能玩的开心!愿楼主早日解决问题!最好还是多练模拟器!
来自iphone客户端
