楼主: xsznj
S1000 5D3试飞视频
发表于 2014-3-5 01:17 | 只看该作者
拍的不错,楼主辛苦!
 楼主| 发表于 2014-3-5 17:01 | 只看该作者
畅游神州 发表于 2014-3-4 13:55
请老师留个QQ号吧,我将随时请教。
QQ平时还没有5imx上的多,直接在站内信留言就可以了!希望能帮到你
 楼主| 发表于 2014-3-5 17:03 | 只看该作者
下原片看试试,没调过色,纯原片
发表于 2014-3-6 11:41 | 只看该作者
不错,支持下,不过这拍摄地真心破点!
发表于 2014-3-6 19:40 | 只看该作者
特来学习。
 楼主| 发表于 2014-3-6 19:52 | 只看该作者
王参 发表于 2014-3-6 11:41
不错,支持下,不过这拍摄地真心破点!
呵呵,快拆迁了。。。
发表于 2014-3-6 19:59 | 只看该作者
前辈你好,我的也到货了,正在装机,明天试飞,求教各种注意事项,希望能给个电话,这里说不清楚啊,拜托了
发表于 2014-3-6 20:50 | 只看该作者
最近打算入手,感谢楼主分享,只是想了解的是挂机镜头必须是24 2.8的?可否改一下云台上的固定圈,上比如12-24  17-40的镜头呢?
希望楼主赐教。
 楼主| 发表于 2014-3-6 22:08 | 只看该作者
7haojoe 发表于 2014-3-6 19:59
前辈你好,我的也到货了,正在装机,明天试飞,求教各种注意事项,希望能给个电话,这里说不清楚啊,拜托了 ...
以前飞过直升机或其它多轴吗?如果飞过,那你会发现它比其它的要更好飞,如果没飞过,建议你就别飞了,先练好或请专业的航模老手来帮你测试
 楼主| 发表于 2014-3-6 22:10 | 只看该作者
光雾山翱翔 发表于 2014-3-6 20:50
最近打算入手,感谢楼主分享,只是想了解的是挂机镜头必须是24 2.8的?可否改一下云台上的固定圈,上比如12 ...
只能用定焦头,变焦头会影响云台重心,影响视频质量。
你如果是玩过相机的应该知道斯坦尼康吧,这个有点斯坦尼康的原理在里面,要稳定必须重心要调好。
发表于 2014-3-6 22:20 | 只看该作者
xsznj 发表于 2014-3-6 22:08
以前飞过直升机或其它多轴吗?如果飞过,那你会发现它比其它的要更好飞,如果没飞过,建议你就别飞了,先 ...
我一直飞550四轴
发表于 2014-3-6 22:23 | 只看该作者
7haojoe 发表于 2014-3-6 22:20
我一直飞550四轴
我主要想请教的是布线的方法,线路太秘籍会不会干扰,还有供电,s1000是云台、图传和飞控单独由一块电池供电是吗?动力电不参与这些设备,只参与起落架是吗?那如果云台图传和飞控这块电池没电了,不管动力电有没有电,飞控都会关机,是吗?如果不是,请问是怎么一回事,一直搞不懂s1000的供电问题,请指教,万谢。
 楼主| 发表于 2014-3-6 22:31 | 只看该作者
我一直飞550四轴
那没问题啊,你按以前调多轴的经验,一步一步按说明书来,一定是没问题的,起飞一定检查好各轴转动方向和桨安装方向,软件里面的各通道对应没问题,那就可以起飞了,记得找空一点的地方,就OK了!不心急,总会有好结果的!
发表于 2014-3-6 22:46 | 只看该作者
xsznj 发表于 2014-3-6 22:31
那没问题啊,你按以前调多轴的经验,一步一步按说明书来,一定是没问题的,起飞一定检查好各轴转动方向和 ...
嗯,好的,多谢多谢
发表于 2014-3-6 23:36 | 只看该作者
7haojoe 发表于 2014-3-6 22:23
我主要想请教的是布线的方法,线路太秘籍会不会干扰,还有供电,s1000是云台、图传和飞控单独由一块电池 ...
S1000上面所有的設備都是用同一塊動力電供應的, 要沒電就全部都沒電, 不用煩惱供電的問題
 楼主| 发表于 2014-3-7 08:41 | 只看该作者
线多也不会产生干扰的,这是肯定没问题的。
你说的供电问题,如果你是用的DJI的飞控制还有图传的话,那所有的设备的供电都有是用动力电来解决的,你会看到S1000的主板上最后面最粗的黑红两根的是主动力电的输出入,在主板上面,有两个黄色的接头,是用来接PMU和IOSD的,肚子上有一个插头是用来给脚架供电的。如果用DJI的图传,那它的电是由IOSD来解决的。
所以建议都用DJI的全套产品,你安装会简单很多,我本来一直使用的1.2G的图传,一想到要接好多接头或外加电池就很烦,所以这次也是直接全部用的DJI的全套设备。
看来你以前没有用过S800的多轴,细心一点,按说明书一点一点来,不会有问题的,实在搞不定你应该找你买飞机的地方进行咨询。
发表于 2014-3-7 08:47 | 只看该作者
你说的供电问题,如果你是用的DJI的飞控制还有图传的话,那 ...
嗯嗯,多谢耐心解答,肚子上那个是给脚架供电的吗?那云台又从哪里供电呢?那么多设备和动力分电会缩短飞行时间吗?
发表于 2014-3-7 09:01 | 只看该作者
看起来5D3视频还行,果冻不明显,对得起2W的价。
发表于 2014-3-7 12:36 | 只看该作者
关注中!
发表于 2014-3-7 12:45 | 只看该作者
谢谢楼主的解释,感谢你了,我现在正在考虑用大疆的还是零度的,纠结中,好像零度可以上其他镜头。还望楼主指导。
